grzeje mi sie silnik przy dużym obciążeniu
Gość andyandy
Gość andyandy
Mam kłopot z almerka N15.
Przy dużym obciązneiu silnika (duża predkość, włączona klimka) zaczyna mi rosnąc temperatura powietrza.
Szykam przyczyny tego stanu.
Sprawdzałem czujnik, jest ok. Spalanie w normie. Czy ktoś ma rozwiązanie? Podobna sytujaceje mialem kiedyś z prom,era 2.0 1993.
Moze to jakis typowy problem? ASO we Wrocławiu (wilanowska) nie dało rady temu problemowi.
Andrzej[/code]
Gość ŁukaszStrocen
Ja miałem taki sam problem w mercedesie W 124 jak była włączona klima to temperatura rosła a jak wyłączona to spadała okazało sie że dodatkowe wentylatory te od klimy były tak zapchane piachem i innym dziadoastwem że się nie obracały no i chłodnica była zapchana strasznie wyczyść chłodnicę sprawdź wentylator i powinno pomóc
