[P10] Hałasuje mi prędkościomierz
Gość Tomi_
najgorsze, że skubany nie robi tego zawsze, czasem przestaje jak ręką odjął by za chwilę znowu coś chrobotało i hałasowało. Hałas zwiększa sie ze zwiększaniem sie wskazań prędkościomierza. Wymieniłem linkę (kupiłem używaną na szrocie) ale pancerz został ten sam. Praktycznie nic to nie zmieniło.
Miał ktoś podobne objawy, bo chyba pozostaje mi wymienić prędościomierz (jeszcze zastanawiam sie czy nie wymienić pancerza linki). Jak go kiedyś rozebrałem to wyglądał OK, łożysko nie wykazywało luzów, kręciło sie lekko i bez oporów.
Tomi
P10 1.6 SRI 1995r
Miałem podobne objawy po tym jak mi w warsztacie alarm założyli.
Odzywała się na szczęście tylko co jakiś czas (przeważnie przy wyższych prędkościach).
Okazało się, że linka była gdzieś zaczepiona i na warsztacie dość szybko sobie z tym poradzili (ale szczegółów niestety nie znam).
Gość skYwriter
Miałem tak u siebie, jak niedokładnie włożyłem linkę od strony prędkościomierza, a ta linka ze szrotu to w jakim stanie, jaka końcówka?
Czy jak wkładasz ją do otworu przy prędk. to zatrzaskuje się?
Moja poprzednia linka miała lekko zaokrągloną końcówkę. Trochę ją podpiłowałem aby zakończenie miała płaskie ale nic to nie dało. Linka ze szrotu miała mniej zaokrągloną końcówkę i generalnie wygladała OK, niestety efekt jest taki sam. Pancerz sie zatrzaskuje, ale tą drugą linkę wsadzałem od strony komory silnika nie demontując zegarów anie pancerza. Jak zrobi się cieplej to spróbuję jeszcze wymienić cały pancerz na ten ze szrotu.
Najgorsze jest to że to chrobotanie pojawia się nagle i równie nagle potrafi zniknąć. Już byłem szczęśliwy po zmianie linki na inną gdy po tygodniu zaczęła znowu chrobotać, po jakimś czasie przestała i tak w kółko.
A, zauważyłem jeszcze jedno, po zmianie linki wskazówka prędkościomierza zaczęłmi mi drgać. Wcześniej na starej lince tego nie było. Wskazywała stabilnie. Chyba w końcu wrócę do starej linki i spróbuję z innym pancerzem
Tomi P10 1.6 SRi
