[100NX] Centralny zamek 100nx
Gość chrosta
Witam! montował juz ktos u siebie w setce centralny zamek?? ,mam taki problem czasmi mi sie siłownik zacina, musze w innym miejscu go usytułowac, moze ktos zrobic foto jak ma to załozone? lub jakis schemat PAINT itd?:D
Gość piotrek19854
witam kolrgow 100nx
umnie natomiast tak ze gdy chce otwozyc drzwi od pasazeka kluczykiemto sie same drzwi otwieraja a jak od kierowcy odwieram to sie wszystkie otwieraja
pozdro dla kolegow
witam kolrgow 100nx
pozdro dla kolegow
To jest normalne zjawisko. Poprostu od strony kierowcy masz założony siłownik typu master a od pasażera slave.
ok :wink: jakie masz siłowniki?? ja mam 3.5KG i to chyba jest winna, ale poroób fotki jak zamontujesz siłowniki i ja kbedzie chodzic wszystko ok
Jak mam być szczery to nie mam pojęcia jakie mam siłowniki. W trzech autach już je zakładałem z czego jedno ma takie samo rozwiązanie klamek jak Nismo i nie było z nimi rzadnego problemu. Jak będzie tym razem czas pokaże. Elo
Gość EnDrIu WAWA
moglbys umiescic foto jak wyglada silownik :?: Jakas firmowka czy nie :?: Tez zamierzam zalozyc, ale z poprzedniego auta mi silownik nie pasuje i musze dokupic.
Gość Ewelinka
A ja moge tylko powiedziec ze mialam centralny, ale mam zdolnosc do zatrzaskiwania kluczykow w srodku (w sumie 3 razy tak mi sie udalo zrobic) i zdemontowalam to w cholere. :lol:
też mam siłowniki 3,5kg i u mnie jest wszystko wpożadku 8)
Witam. Siłowniki mam Terminator. Podłączyłem je nie do cięgna które idzie od klamki do zamka tylko bezpośrednio pod sam zamek. Jest w nim taka mała dźwigienka (może pod orginalne siłowniki) i do niej przykręciłem pręcik który idzie od siłownika. Siłownik jest w pozycji pionowej na samym dole drzwi. Zdjęć niestety nie posiadam, ale jak ktoś ma jakieś zdjęcia drzwi bez boczków to moge narysować gdzie co i jak. Wszystko działa bez najmniejszych problemów.
Mam pytanko. Gdzie się wpiąć kablem od alarmu żeby migały mi migacze, bo niestety nie wiem. Tylko żeby było to w miare proste i nietrzeba było rozbierać połowy deski. Elo
Czy one wygladaja wlasnie tak :?: Bo mam takie w domu i moglbym je podlaczyc, tylko czy trzeba wiercic w drzwiach dziury na zamocowanie ich :?:
http://photos.allegro.pl/photos/400x300/85...855262/85526200
Dokładnie to jest taki zestawik tylko,że ja kupiłem 2 siłowniki. Dziurki musisz wiercić, ale tylko po 2 w każdych drzwiach, więc nie jest to coś strasznego.
Gość EnDrIu WAWA
na spocie pogadam z Toba jak tam przymocowac Twoim sposobem 8)
Mrozu podłacz do przewodów wychodzących z przełacznika kierunkowskazów...ja tam mam i jest dobrze
A żeby się do niego dostać to trzeba zdjąć ten plastik co zasłania przełącznik :?: czy może gdzieś dalej się da wpiąć :?:
ja Mrozu zrobie jutro dokładne foty drzwi bez tapicery, i namalujesz nam:)
Prześlij mi zdj na maila to zaznacze co i jak. Weź zrób zdjęcie zamka z bliska(od wewnętrznej strony drzwi) Pozdro
mozesz nawet podpiać do kostki wychodzącej ze skrzynki bezpieczników.A jak nie to na wiązce pod konsoletą byle tylko podpiać do tych przewodów.
jutro Ci wysle te zdjecia, chyba ze nie zdam egzaminu to sie załamieee. O 12 15 trzymajcie kciuki <lol>, autko mi sie wkoncu zastoi
Ok to jakoś jutro wieczorem albo po jutrze zaznacze co trzeba i wrzuce na forum.
PS. Jaki masz egzamin:?: Powodzenia
Pozdro
