Problem ze skrzynia biegow
Gość bartek_almera
Gość bartek_almera
Mam Nissana Almere 2,2Di 2000r. i skrzynie biegow chodzi bardzo topornie - trzeba bardzo precyzyjnie wkladac biegi (zwlaszcza 3). Jezeli chodzi o redukcje to z 3 na dwojke jest ciezko wrzucic bieg tak samo z 2 na 1 bieg.
Na forum przeczytalem gdzies ze jezeli skrzynia ciezko chodzi to nalezy wymienic olej.
Czy Wy tez tak myslicie, a moze kazda almera ma ten problem.
Co ile nalezy wymieniac olej w skrzynii w/w modelu.
Dziekuje za odpowiedzi
nie sądzę, żeby olej odpowiadał za taką toporność. Kiedy masz problemy z biegami? Zawsze, czy tylko kiedy silnik jest jeszcze zimny? Jeśli odpowiedź druga, to rzeczywiście jest to olej do wymiany.
Jeżeli one zawsze ciężko chodzą to masz do wymiany synchronizatory. Ile ten samochód ma przejechane? milion kilometrów, by skrzynia siadła?
Możliwa jest też i trzecia przyczyna - za mało oleju w skrzyni. Ale to znaczy, że jest gdzieś wyciek i samo dolanie nic nie da.
Gość bartek_almera
Dzieki za odpowiedzi.
Ta skrzynia ma 175tys. km. i topornosc skrzyni troszke maleje wraz z jazda samochodem - czyli najgorzej jest po postoju.
Jezeli chodzi o wycieki to nie ma takiego problemu - auto bylo dobrze sprawdzone w warsztacie przed kupnem.
Mysle ze kupie w ASO olej - dzwonilem dzisiaj i kosztuje 48zl/litr, a wchodzi tam 3,5 litra prawda???? Wymienie ten olej bo i tak trzeba wymienic co 60tys. km??????
Prosze o porady i z gory dziekuje
czyli wszystko jasne. miałem taki sam problem, też ciężko chodziło na zimnym. pomogła wymiana oleju i problem zniknął. Po co kupować olej w ASO? Oleje mają wszędzie takie same. U mnie jest teraz zalany pełen syntetyk shella 75w90. Chodzi idealnie. A przebieg mam identyczny jak twój.
Po tym mco mnie spotkało, ja w ASO nie kupię nawet zapachu.
Gość bartek_almera
Saki, ale w 2 Shell Autoserv powiedzieli mi ze nie maja oleju do mojej skrzynii i zebym kupil w Nissanie a oni mi wymienia za 20zl.
W nissanie litr oleju kosztuje 48zl, a ile Ty dales za litr swojego?
wejdź sobie do googli, wpisz 75w90, to ci znajdzie taki olej. Ja go kupowałem tu: http://sklep.romiko.pl Dałem bodajże 45 zł za litr.
Ale taki sam znajdziesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. Kupiłem 4 litry. Przepłaciłem, bo jakbym wymieniał w serwisie, to pewnie by mi dali z beczki i przybecalował mniej. Ale trudno.
Sama wymiana mnie 20 zł kosztowała.
No to uwazam ze 48zl w ASO + 20zl w Shell za wymiane to przyzwoita kombinacja nie sadzisz???
dobra, ale w porządnym ASO jak się kupuje u nich olej, to wymiana powinna być gratis. Podpytaj więc. Zawsze 20 zł w kieszeni.
