Wszystko o Nissan Almera 1.4GX
Gość Smog
Witam Was wszystkich serdecznie jestem nowym uzytkownikiem forum
na prawko ide dopiero za 13 miesięcy
ale zżera mnie ciekawość zeby sie dowiedzieć o aucie mojego taty wszystkiego otóż ma
Nissana Almere 1.4 GX 87KM 1997rok
zdjecie identyczne tylko moj jest biały i nie ma takich felg
na bezpiecznikach ktore są kolo kierownicy chodzi mi o tą klapke gdy ją zdejmuje to mam takie napisy jak
Blower Motor, Air Con, Turn Signal, Engine Control, Air bag DR, ABS, Fuel Pump, RR Wiper, Mirror, Cig Lighter, Meter, AS, Hazard, Spare fuel,Fuse puller.
i tak sa jekies dwa wejscia nie wiem moze zeby podlaczyc laptopa czy cos zeby programowac glowi mnie jedno czy to auto ma ABS bezpiecznik tego typu jest, moze ma ale zablokowane i jak odblokowac
p.s moze macie jakies strony z dokladnym opisem tego autka?
Pozdrawiam :wink:
a poszukac na forum to sie nie chce ?? :| wszystko cacy opisane... nawet oddzielny dzial o almerach ejst....
Blower Motor - wentyl nagrzewnicy
Air Con - klima
Turn Signal - kierunki
Engine Control - ECU
Air bag DR - poducha kierowcy
ABS - abs ;]
Fuel Pump - pompa paliwa
RR Wiper - wycieraczka tylna
Mirror - lusterka(regulacja)
Cig Lighter - zapalniczka
Meter - nie wiem ale chyba licznik przebiegu..
AS - nie wiem
Hazard - tez nie wiem
Spare fuel - rezerwa
Fuse puller - to chyba te szczypczyki do wyciagania
ogolnie to witam na forum :) najpierw uzyj opcji szukaj, poczytaj dzial o almerze i dopiero jak by co to pytaj co nie wiesz:P bo tak to tu balagan bedzie okrutny ;]
co do absu... to przyhamuj ostro i zobacz czy zblokuje i czy czujesz masaz stop :P jesli nie dziala moze byc to wina nie tylko bezpiecznika ale i czujnikow przy kolach... nie mam absu wiec nei wiem gdzie one dokladnie sa, ale na forum almery jest opisane napewno... tylko poszukac;]
  • 3 miesiące temu...
no to tak bezpieczniki od ABS są ale ABS-u nie ma sladu po chamowaniu ostanio dosc bylo slisko wiec przy 50km hampel na maksa i nic ani widu ani slychu z tylu są hamulce bębnowe
jest np jakis sposob na sprawdzenie czy np jest gdzies pod maska komputer abs czy cos takiego pompki abs a jezeli nie bedzie nic z tych rzecze, to da sie w jakis sposob ABS "zrobic"? (ciekawość)
Pozdrawiam :-)))
Pozdrawiam :-)))
jakis szczep ?? :| jesli masz z tylu bebny nie masz absu :) chyba ze ktos to po cos zamienil na bebny :/
