Klima w zimie (scalone wątki)
Gość Scyzor
Mam do Was takie małe pytanie.
Wczoraj tradycyjnie co jakiś czas załączyłem klimę na 10 minut. Zima, nie zima, popracować musi. Zastanowiła mnie jednak jedna rzecz. Po jej włączeniu nie usłyszałem charakterystycznego dźwięku włączenia się sprężarki i nie zaobserwowałem charakterystycznego chwilowego spadku obrotów. Próbę ponawiałem kilkukrotnie z takim samym skutkiem.
I tu rodzi się pytanie: Czy tak niska temperatura na dworze może powodować, że włączenie klimy nie musi od razu pociągać za sobą konsekwencji w postaci włączenia sprężarki, czy coś mi się zepsuło? :evil:
Jakoś w zeszłym roku w zimie wydawało mi się, że niezależnie od temperatury sprężarka się włączała...
pzd
:wink: Ostatnio też nurtowało mnie to pytanie,bo staram się regularnie ją włączać by ją przesmarować.W ksziążce obśługi wyczytałem,że nie załączasię poniżej 5C,ale co dziwne gdy przejechałem wczoraj 15km,nagle usłyszałem charakterystyczny dżwięk włączenia klimy.Czyżby czujnik temperatury był gdzieś w komorze silnika,już nie wiem o co chodzi? :roll:
Czyli jest szansa, że wszystko jest ok ;)
pzd
Gość cornholio78
przy włączeniu nawiewu na samą szybę włącza się automatycznie klima, jednak nie chłodzi a tylko osusza powietrze. Funkcja "ogrzewanie z osuszaniem" mozna tez oczywiście włączyć ręcznie. Obojętnie jak zimno jest na zewnątrz. Funkcja działa zarówno przy włączeniu trybu A/C jak i AUTO.
Za instrukcją obsługi nissana primery p11-1444 wersji z klimą automatyczną. Mogę też to potwierdzić na podstawie własnej obserwacji.
Właśnie. Sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie. System, który opisujesz funkcjonuje wyłącznie w wersjach z automatyczną klimą, a jeśli nie wyłącznie, to na pewno nie działa w P11 w ręczną klimą. Być może P11.144 miała to już zmienione.
pzd
pzd
A już myślałem że tylko u mnie tak się dzieje. Zaobserwowałem jeszcze takie zjawisko że jak było kilka stopni na plusie to raz się załączała, a raz nie. Z tym że jak już się załączyła to za kilka sukund przestawała pracować. Mam nadzieję, że to żeczywiście uwarunkowane jest temperaturą, bo jakoś nie mam ochoty na wiosnę znowu ją naprawiać.
Czyli jest ok i trzeba ją nadal włączać.... wirtualnie ;)
Zgadza się. Wszystko jest OK. Ja staram się włączać klimę w jakiś cieplejszy zimowy dzień, żeby popracowała chociaż przez kilka minut. Jak do tej pory (użytkuję Primerę czwartą zimę) metoda ta sprawdza się.
Gość suspicious
Czy kolega Scyzor dalej ma problem z załączeniem się kompresora klimy? Czy w końcu usłyszał ten charakterystyczny dźwięk?
Mam te same objawy, nie słyszę załączenia się kompresora klimy. Włącza się kontrolka na przycisku, ale układ wg mnie nie zaczyna pracować. Muszę jeszcze dodać, że pod koniec lata chłodzenie już było kiepskie. Pewnie ze względu na małą ilość czynnika chłodniczego.
Piszecie o włączaniu klimy raz na jakiś czas. Ale w sytuacji kiedy nie słychać załączenia kompresora ma to jakiś sens? Układ pracuje wtedy czy nie?
A może padło coś w wyniku małej ilości czynnika chłodniczego?
Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku
To samo zaobserwowałem u siebie, więc chyba to nie jest coś niepokojącego... po okresie kiedy ostatnio nie ruszała w ogóle, dzisiaj mi się uruchomiła kilka razy.
Ostatno wymianałem łozysko w sprężarce. Właściciel warsztatu który gania nową primera stwierdził że klima poniżej -5 żadko się załancza - jest jakiś termostat przy elektrosprzęgle. W mojej almie też tak jest - dzisiaj gania bez oporów ale mamy 3 na plusie:)
To nic zlego ze wam nie dziala klima ponizej zera. Jest czujnik temperatury przy kazdej klimie ktory nie pozwala na dzialanie sprezarki w minusowych temperaturach. Chyba nie musze pisac przed czym on chroni.
Po drugie kto po cholere chce jezdzic w zime na klimie :D
A tym co dziala klima przy -10 i wiecej tzn ze albo klima byla dokladana albo czujnik padl.
Tak czy siak nie powinno sie jezdzic na klimie w zime.
Widzisz i tu nie do końca masz rację. Producenci jak i serwisanci zalecają aby co 2 tygodnie właczyć klimatyzacja na conajmniej 10 min aby nasmarować cały układ. Układ jest smarowany czynnikiem chłodzącym w którym jest coś w rodzaju oleju. A klime warto uruchamiać częściej bo szybciej mozna się pozbyc wilgoci z szyb i środka samochodu.
To przez Twoje rozumowanie wszyscy producenci klimatyzacji robia uzytkownikom na zlosc ? :smile:
Stan i poziom freonu po zimie sprawdza sie na wiosne, to co piszesz zalecane jest w cieple dni zeby klima byla uzywana a nie stala.
Przy minusowych temp. przewod Ci peknie, freon pojdzie w eter a ty zajezdzisz sprezarke :)
Producenci nakazują używanie klimy w zimie i ja tak właśnie postępuje, jak narazie nie miałem żadnych problemów z klimatyzacją, po to kupiłem samochód z klimą żeby jej używać :D
To raczej nie piszemy o tym samym :wink: . Ja uważam, że jak najbardziej należy - przynajmniej okresowo.
[ Dodano: Sro 22 Lut, 06 12:54 ]
Szymeq czytaj czasem co ludzie pisza bo o tym samym piszemy.
Właśnie to robię :D
To w takim razie sobie ja wlacz okresowo jak jest na minusie :lol: Powodzenia :mrgreen:
Przeczytaj sobie dokadnie o czym piszę. Producenci i serwisanci zalecają uruchamianie klimatyzacji co 2 tygodnie.Jest to chyba napisane w instrukcji samochodu. Sam piszesz, że przy ujemnych się nie załączy - masz racje. Ale jak masz możliwość - temp się podniesie i się załączy to warto to ustrojstwo "przesmarować". Poza tym klimatyzacja nie jest tylko do schładzania wnętrza lecz też do jego wysuszania - co w zimę bardzo pomaga.
Dla mnie to możesz wogóle nie uruchamiać tego, tylko sie nie zdziw, że później Ci sprężarka padnie, zacznie głośno huczeć lub instalacja się rozszczelni.
