Pytanie o budowe oryginalnego centralnego zamka w Sunny
Gość bart1awo
Gość bart1awo
czy ktos sie moze orientuje, z czego sklada sie oryginalny centralny zamek w Sunnym ?? Tzn. czy oprocz tego przelacznika w drzwiach kierowcy jest jeszcze jakas centralka sterujaca silownikami, czy wszystko co trzeba juz jest razem z tym przelacznikiem? Jesli tak, to gdzie ona siedzi? I czy silowniki sa napedzane elektrycznie, czy pneumatycznie (tak jak np. w Golfie II) ?
Pozdr!
bart1awo
Mam pytanie bo ja mam w mojej pszczółce mam taki przełącznik ale tylko do prawych drzwi a lewych drzwiach mam w dolnym rogu jakąś czarną skrzynkę do której dochodzą dwa kabelki ( czarny i zielony) , co to jest? Śłownik do centralki? Jeśli tak co co zrobić żeby chodziła?
A tak poza tym kupiłem na allegro centralny zamek z alarmem na pilota. Nie wiem co teraz zrobić. Montować zestaw czy coś zrobić z orginałem? Proszę o pomoc!!!
  • 1 rok później...
Gość mapeciontko
Ja mam wersje 3 dzwi i też jestem ciekawy jesli chodzi o ten oryginalny centralny. Mianowicie mi chodzi czy dzwi prawe otwiera sie tylko tym przełącznikiem czy otwierają sie również przy otwieraniu dzwi kierowcy z kluczyka ? Mój sunny ma jeszcze Alarm seryjny ale niestety auto kupilem z jednym kluczem bo drugi podobno zgubili i nie wiem czy ten drugi byl z pilotem czy bez. moje pytanie: Jest taka możliwość że do mojego N14 da sie dorobić pilot i będzie mi sie auto otwierało z pilota? I jaki koszt tego ewntualnie i gdzie mozna to zrobic ;)
witam.ja u siebie znalazlem skrzynke po ogledzinach doszedłem ze jest to od centralnego zamka ,i są siłowniki lecz nie mam pilota a nadodatek to coś jest chyba odłaczone bo nie działa nawet z kluczyka .bynajmniej w audi mam tak ze jak ie pilotem to kluczykiem otworze wszystkie drzwi tu nie. popytałm o podłaczenie centralnego i zdobycie pilota do tego. ODPOWIDZ była taka ze nie ma takiej mozliwosci ze pilot jest integralna czescia centrali i nie ma mozliwosci zastapienia kodu innym,i bez oryginału nic niezrobia. nie wiem ile w tym prawdyale tak powieziano mi,a koszty manipulowania i przerobek moga byc wieksze niz nowej instalki centralnego.no to tyle, moze ktos sie spotkał z inną wersja jesli chodzi o to zagadnienie .to plis niech napisze,bo fakt szkoda wyprować coś co moze jeszcze dzialać pozdro i z gory dzieki.
Za dużo zachodu jeśli chodzi o dorobienie pilota co nie przekłada się na koszty. lepiej kupić nowy centralny.
Gość mapeciontko
a jesli chodzi o dzialanie tej centralki z kluczyka? jest jakas możliwość pogrzebania i zrobienia tego lub oddania tego komus w kompetentne ręce? czy lepiej sie nie bawić? U mnie jak otwieram dzwi kluczem to otwieraja sie tylko jedne a prawe nawet nie drgną. A i kiedys stalo mi sie cos takiego ze podczas jazdy samochod sam mi sie zamknol a nic nie ruszalem :/ i nie wiem teraz o co tu w tym wszystkim chodzi :/
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
nie wiem czy warto z tym sie grzebac.u mnie w centralny zaczol dostawac zajoba gdy go zamykalem to sie zamykal otwieral i dopiero zamykal.mozliwe ze działo sie cos z pradem ale nie wiem.odlaczylem siłowniki po tym jak zostawilem samochod na parkingu wracam a on zwarjował do reszty przez kilkanascie minut otwieral sie i zamykal i musialem wyłapac moment otwarcia drzwi by wejsc bo na kluczyk niereagował tak samo jak na pilot.
zaznacze ze kiedys ktos probował sie do niego wlamac byc moze zostal uzkodzony jeden z siłownikow i prawdopodobnie jak to nazwal mechanik sie rozprzegliły * niepracowały rownoczesnie ktorys lapal wczesniej i przez to to wszystko)probowalem je jakos ustawic ale dalem za wygrane.jak pisalem i pisał supernissanb12 koszty naprawy są wysokie lepiej juz nowy kupic i zamontowac. narka
A ja się pobawiłem i efekt jest. Wystarczy kupić alarm na allegro (koszt ok 80zł) do tego jeden siłownik od centralnego (10zł). Poza tym trochę dobrych chęci (gratis) i chociaż ze dwa piwa (6zł) :D wszystko łączymy według schematu i otwieramy autko z pilota :) . Jak ktoś ma problem to chętnie pomogę. :one:
tdkamot a powiedz czy nie ma problemu z montażem - zmieszczeniem siłowników tych z allegro pod tapicerką drzwi ? Bo ktoś z klubowiczów miał chyba z tym kłopot kiedyś.
Drugie pytanie.. jaki model alarmu kupiłeś ? Jesteś z niego zadowolony? możesz dać linka do allegro ?
Mam sunny Y10 i problemu nie było. Po prostu włożyłem siłownik gdzie mi najlepiej pasowało a potem cięgno dołączone w zestawie załatwiło resztę sprawy.
http://www.allegro.pl/item297802226_alarm_...ra_piloty_.html
Właśnie ten alarm kupiłem. Można także dostać od nich schemat podłączenia alarmu do zamka centralnego fabrycznego. W moim wypadku potrzebny był dodatkowy siłownik.
Są też zestawy z centralnym zamkiem
http://www.allegro.pl/item298143369_alarm_...okada_hit_.html
Brat taki kupił. Bawiliśmy się cały dzień ale efekt bardzo dobry.
  • 4 miesiące temu...
witam,
pisales ze zamontowales centralny na pilota. mam n14 z centralnym fabrycznym na kluczyk.
z tego co sie dowiedzialem to to ze potrzebuje dodatkowy silownik master do drzwi kierowcy.
mam silownik, centralke i pilot. zdjalem boczek ale zlokalizowalem przewody zasilajace ale nic pozatym. musze szukac centralki oryginalnego zamka? na logike wydawalo mi sie ze tylko wepne sie miedzy 2 przewodziki przycisku zamykajacego centralny znajdujacego sie na drzwiach kierowcy ale to chyba nei takie proste.
mam tez 4 elektryczne szyby wiec kabli jest ciut duzo. j
esli masz czas to chetnie skorzystam z pomocy.
pozdrawiam
Gość marioneta92
Ja kupiłem na allegro uniwersalny centralny zamek sterowany pilotem (pilot scyzoryk) z firmy stig. Do tego zestawu jest potrzebny siłownik slave do drzwi kierowcy. Oryginalnie w nissanie w trzech drzwiach są elektryczne siłowniki, w drzwiach kierowcy natomiast zwykly "czujnik" podłączony pod cięgło. Gdy przekręcamy kluczykiem, to czujnik wysyła impuls na otwarcie lub zamknięcie pozostałych drzwi. Żeby założyć sterowanie pilotem pod to wlasnie cięgło "zaczepiamy" siłownik, centralke montujemy gdzieś pod deską rozdzielczą, tak, żeby było wygodnie;). I w zasadzie to jest wszystko, ale do zestawu musimy dokupic siłownik. Zeby przy zamykaniu był sygnał swietlny nalezy wpiąć się pod kierunki :)
