Alufelgi z Almery N16 do Primery P10
Gość bap
Kolego nie obrażaj się od razu, napisałeś z błędem i to jest tego konsekwencja. Wracając do tematu jeżeli opony to 185/60/15 a felgi 15" to powinno grać, pytanie tylko czy jet to 6,5x15" czy 7x15". Jak ta 2 opcja to raczej powinny być oponki co najmniej 195/.../15"
:lol: Z tego co pamietam to N16 ma rozstaw 4x100,a P10 4x114,3mm,ale może koledzy wiedza lepiej? :roll:
cholera..... jedyny spostrzegawczy :D:D chyba masz racje men... ;]
Gość cornholio78
almera N16 oraz wszystkie primery mają rozstaw śrub 114.3. Stara almera N15 miała rozstaw jak sunny i 100nx czyli 4x100. Małe ET nie przeszkadza jeśli felga jest dość wąska, nic nie będzie obcierać
bap chcesz odpowiedzi na pytanie, to je porządnie zadaj. Mogłes poprawić błąd bo niewiadomo czy chodzi o komplet 15 czy 16. Tak czy inaczej pasują
Primera P10, P11 i Almera N 16 ma rozstaw śrub 4x114,3 i offset 45, z tego co sobie przypominam to ktoś jeździ Nismo P 10 na szesnastocalowych aluminiakach z offsetem 37 milimetrów i nic mu nie ociera o nadkole :wink:
Czy ktoś mnie może poprawić? w www.baloon.pl są fele to Nissana P 12 z otworami na 4 śruby i pięć :shock: :shock: , mi się zawsze wydawało że pasują tylko z pięcioma :059:
Panowie,
serdecznie dziękuję za pomoc.
W rozmiarze opon popełniłem błąd, bo jestem zupełnym głąbem motoryzacyjnym :/
Echh, i nie ET42 tylko 45, w tym przypadku.
Tyle tych felg się naoglądałem i wszystko mi się pokaszaniło.
tutaj link do tych alusków
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88306399
Martwi mnie jeszcze wymiar/średnica otworu centrującego.
Te aluski jak widać na foto są od Nissana a jeżeli jest tu rozmiar 114,3 a tak jest podane na aukcji to bez obaw o otwór centrujący. A nawet gdyby otwór centrujący był większy ( w co nie wierze) to nie sztuka dla byle tokarza dorobić tulejki.
Średnica otworu centrujacego wynosi 66 milimetrów, przedzwoń do gościa i zapytaj ale nie sugeruj mu bo ci wciśnie kit, a te fele to prawdopodobnie R15 6,5J, bo pod 7J to raczej by miał 195 a nie 185 :wink: , ja do siebie chce zassać na lato z neta klebery dynaxery Hp2 właśnie 185/60/R15 bo taki mi wychodzi zamiennik, jako że mam autko z niemiec a tam ładowali w standardzie 165/80R13 - skandal! :wink:
pozdrawiam i niech moc zawsze będzie z wami :D
Offset felg przez Ciebie podanych jest akceptowalny. Jeśli natomiast chodzi o rozmiar opon to sugeruję skorzystać z jakiegoś kalkulatora do opon by pozwolił Ci sprawdzić czy licznik będzie przekłamywał. Jeśli masz standardowy rozmiar opony jaki powinien być w Twoim aucie ( a z tego co pamiętam w P10 jest to 185/65/14 ) to zajrzyj np. tutaj: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
pzd
