Gość pe66 Opublikowano 31 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2004 P11 ma jakiś problem z wentylacja. U mnie w nowym aucie szyby parowały też parowały, a po włączeniu klimy przy bardzo wilgotym powietrzu lub przy dużych mrozach tylne szyby były i są cały zaparowane lub pokryte szronem (!). A z innych osobistych doświadczeń mogę dodać, że teściowa narzeka na brak powietrza na tylnym siedzeniu i grozi natychmiatową utratą przytomności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 1 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 kurde chciał bym, żeby u mnie w p11 teściowa narzekała. Ale niestety mam wentylacje ok. :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pe66 Opublikowano 1 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 przewieź teściową 130 km/h po mieście, zawróć 2 razy na ręcznym hamulcu i powinna zemdleć nawet przy otwartych oknach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 12 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2004 Witam, mam to samo, zauwazyłem ze po załozeniu gazu jeszcze bardziej. mam jeszcze inne zjawisko. Rano po mroxnej nocy lód na szybach ale od srodka, najbardziej na tylnych (czy to od gazu). Ludzie dziwnie sie patrza jak skrobie równiez od srodka :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirek Opublikowano 12 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2004 Rano po mroxnej nocy lód na szybach ale od srodka, najbardziej na tylnych (czy to od gazu). Ludzie dziwnie sie patrza jak skrobie równiez od srodka :roll: Hi hi hi - też tak skrobałem w sunny. Nie sądzę żeby to było od gazu bo taką samą sytuację miałem w Sunny, który nie był zagazowany :!: Dzieję sie tak zawsze jak są zaparowane i złapie mrozek to się zaraz lód robi :!: Tylko czemu tak paruje :?: Niestety dokładne wyczyszczenie szyb od srodka (jak sugerowano wyżej) nic nie pomogło, więc zostaje chyba tylko wymiana filtra przeciwpyłkowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Monia Opublikowano 12 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2004 Ty się, Monia, nie nabijaj, ty lepiej dobrze poradź ;-) hehe, dopiero teraz to przeczytałam, ale mam zapłon!!! hie ja tam czyszczę ręcznikami papierowymi i chyba parują z innego powodu! szczególnie tył, ale co mnie to.......ja siedzę z przodu! ;-) To nie to samo co mycie szyb w domu, tam jest dobry dostęp, a przednia szyba samochodu od wnętrza zawsze sprawia mi problem... dokładnie, w aucie trzeba się sie trochę powyginać, aaale trochę gimnastyki nie zaszkodzi ;-) p.s. zwojowałeś cuś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirek Opublikowano 15 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2004 Niestety dokładne wyczyszczenie szyb od srodka (jak sugerowano wyżej) nic nie pomogło, więc zostaje chyba tylko wymiana filtra przeciwpyłkowego. W piątek z czystej ciekawości zajżałem do tego filtra przeciwpyłkowego coby skontrolować w jakm jest stanie :?: . Wyjmuje i oczom nie wierzę. Normalnie posypała się z niego ziemia z liściami, no takiego syfu jeszcze nigdy nie widziałem :shock: . Wyglądał jakby nigdy nie był wymieniany a autko ma przejechane 171tys km :!: . No wię c wziąłem ten filtr do domu i wyczyściłem (bo nie miałem nowego, a szkoda bo napewno bym wymienił). Przyniosło to taką korzyść że dziś mi szyby już nie parowały i wogule tak jakoś lepiej to powietrze było wdmuchiwane do środka. Ciekawe ile czasu będzie dziąłało ale na razie jest OK. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 15 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2004 No to czas teraz na mnie Ja też muszę ten filterek przeczyścić... pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_knm Opublikowano 16 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2004 No i na razie nic nie zrobiłem z naklejkami (a raczej pozostałościami po nich) - okazało się, że u szwagra w domu nie ma suszarki, a ja jakoś nie pomyślałem, żeby wziąć z domu. Swoją drogą ktoś mi mówił, że ładnie rozpuszczalnikiem się da zmyć. :idea: Jak się pozbędę, to dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rabbit Opublikowano 19 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2004 Masz zapchany filtr przeciwpyłowy, który znajduje się pod schowkiem prawym. Można go zdemontować odkręcając 5 śrób i wypinając z 2 zaczepów, wtedy schodzi schowek i jest dojście do nawiewu.Filtr znajduje się między wentylatorem a nagrzewnicą. Trzeba odkręcić podłużną zaślepkę (gr okolo 3cm, dł okolo 20) pod którą znajduje się filtr. Na zimę proponuję go wyciągnąć, a wiosną założyc świerzy. Miałem dokładnie to samo. A po wykonaniu tej operacji się uspokoiło.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaksa Opublikowano 19 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2004 Witam ! Taki filtr kabinowy kosztuje 60 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primera p11 97GT Opublikowano 11 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2004 właśnie, zapomniałem dopisać dobrze umyć szybe i jeszcze raz to samo płynem przeciw parowaniu szyb np. anty fog z shela. pomaga :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam-DI Opublikowano 4 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2005 w mojej p 11 mam problem z dmuchawa tzn niewiem moze tak ma byc wiec prosze o porade?? czy macie tak ze po wyjeciu filtra kabinowego p-pylkowego z duchawy powietrze przez otwor filtra idzie super ale po zatkaniu tego otworu idie juz ciezko i na max biegu dmucha kiepsko na szyby? jaki moze byc tego powod???? dodam tylko ze auto ma klime i jest z 98 roku dziekuje i czekam na odpowiec jesli ktos cos wie? POZDRAWIAM ADAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mm2x Opublikowano 24 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2005 przeczytalem temat oglednie i chcialem tylko dodac ze w samochodzie mojego ojca bylo dokladnie tak samo z tym parowaniem. Pomoglo oczyszcenie filtra przeciwpylkowego, zrobil to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 25 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2005 w mojej p 11 mam problem z dmuchawa tzn niewiem moze tak ma byc wiec prosze o porade?? czy macie tak ze po wyjeciu filtra kabinowego p-pylkowego z duchawy powietrze przez otwor filtra idzie super ale po zatkaniu tego otworu idie juz ciezko i na max biegu dmucha kiepsko na szyby? jaki moze byc tego powod???? dodam tylko ze auto ma klime i jest z 98 roku dziekuje i czekam na odpowiec jesli ktos cos wie? POZDRAWIAM ADAM Zawsze i w każdym samochodzie lepiej daje dmuchawa bez filtra przeciwpyłkowego. Klima też to utrudnia troszkę dlatego nie którzy wyciągają filter przeciwpyłkowy na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 25 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2005 Ostatnio byłem u szklarza samochodowego i pytałem się, co na to można poradzić. Poradził przemyć denaturatem szybki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 25 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2005 Ostatnio byłem u szklarza samochodowego i pytałem się, co na to można poradzić. Poradził przemyć denaturatem szybki. Szklarz musi lubić denaturat To chyba trochę będzie śmierdzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 25 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2005 Musi śmierdzieć tym denaturatem jak diabli. No chyba, ze ktos lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BEDZIEK Opublikowano 3 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2005 U mnie w P10 zachodzą tylko tylne boczne ale niezawsze!Wystarcza mi jazda na 2biegu muchawy i już odparowywują!Moim zdaniem trzeba dobrze czyścić samochód, ja robie to średnio raz na dwa tygodnie. Raz na miesiąc myje szybki dobrym płynem i nie mam problemu z parowaniem!A i jeszcze coś: cały czas jeżdze na włączonej dmuchawie na 1biegu wentylacja skierowana na przednią szybe!Powinno to pomóc!Jeszcze nigdy nie musiałem nawet przy 4osobach używać klimy do odparowania szyb! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andriejewicz Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Rabbit ma rację! Filtr jest na 100% zapchany, sam to przetestowałem. Szyby mi parowały niemiłosiernie a nie posiadając klimy było to naprawde dużym utrudnieniem... Dopiero delikatne przecieki po deszczy na prawą przednią wycieraczkę zmusiły mnie do oddania Primerki do naprawy. Szukając miejsca przecieku w warsztacie wymienili mi również filtr o którym mowa- i był kompletnie zapchany, zabity, zawalony jakimiś pyłami ! Po jego wymianie - nie ma śladu parowania szyb - a sobie spokojnie włączam nawiew na "1". Pozdrawiam posiadaczy Nissanów andriejewicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruppp Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 No to ja sie dolacze do tematu bo tez mialem podobna sytuacje. Sprawe rozwiazalem za jakies 5zl na stacjach benzynowych sprzedaja preparat hmmm teraz nie pamientam jaki ale moge sprawdzic (przeciw roszeniu szyb) Spryskujesz tym spreyem szybe pozniej sciereczka i jak reka odja, przynajmniej u mnie i to czolowa na bocznych nie probowalem, ale obiecuje sprobowac i zdam relacje po pierwszym deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody28 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Ja używam preparatu firmy K2, naprawdę polecam. Spryskuję szybę raz na 2 tygodnie i szyby nie parują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eden Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Szanowni koledzy i koleżanki czy zauwazyliście może że w momencie przełączania nawiewiu na samą szybę automatycznie sie włącza klima, tak jest w większości aut czyli to jest normalne ze należy korzystać z klimy nawet zimą czy jesienią wtedy odparowuje szybko a jak ktoś płacze ze mu wiecej pali to niech sie męczy, trzeba korzystać z dobrodziejstw i wynalazków nauki a jak juz sie korzysta to i trzeba za to zaplacić, ja wole mieć szybe odparowana w dwie sekundy niż zaliczyć GONGA przez to że nic nie widzę przed autem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekS Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Szanowni koledzy i koleżanki czy zauwazyliście może że w momencie przełączania nawiewiu na samą szybę automatycznie sie włącza klima, tak jest w większości aut czyli to jest normalne ze należy korzystać z klimy nawet zimą czy jesienią Tak jest przy klimie automatycznej. wtedy odparowuje szybko Ale przecież nikt nie napisał, że tak nie jest a jak ktoś płacze ze mu wiecej pali to niech sie męczy, trzeba korzystać z dobrodziejstw i wynalazków nauki a jak juz sie korzysta to i trzeba za to zaplacić A czy ktoś, kto nie ma klimy w aucie również skorzysta z tej "rady" :?: Pytającemu chodziło pewnie ogólnie, czy ten typ tak ma, bo są na świecie samochody, gdzie szyba czołowa nie paruje tak szybko. Inni podzielili się swoimi uwagami na ten temat, a to, czy płaczą czy nie z powodu spalania, to chyba niewiele wnosi do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eden Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 może źle sie wyraziłem w zasadzie napisałem odpowiedź dla niejakiego SCYZORA któremu nie widzi sie jeżdzenie zimą z klimą i tu usłyszałem głśny płacz z powodu tego ze klima powoduje wieksze spalanie urażonych przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
