[P10] Obrotomierz
Gość jepa84
Witam posiadalem w mojej primerce zegarek zamiast obrotomierza zalozylem teraz obrotomierz ale niechce mi dzialac na kostce jest kabel do obrotomierza ale nie wiem skad in idzie bylem u elektryka i powiedzil mi ze kabel powinien isc z modulu albo komputera ale teraz nie weim gdzie jest wogole komputer porzdzcie cos
Obrotomierz sygnał dostaje z rozdzielacza zapłonu (aparat zapłonowy), to jest niebiesko-czarny kabelek, ten kabelek idzie też na ECCS (nr 2). Sprawdz czy ten kabelek jest dociągnięty do zestawu wskaźników, jeżeli nie to trzeba podciągnąć.
Do licznika we wtyczce mam kabelek niebiesko czarny i on idzie na styk do obrotomierza jak odpalilem silnik i sprawdzalem na nim prad znienni to przy gazowaniu sie znienial a wiec prad kabelkiem dochodzi do licznika ale obrotomierz i tak nie dziala w sumie mam obrotomierz od primeri 1.6 dzis podlanczalem dugi caly licznik z obrotomierzem ktory niby na 100% jest sprawny i jest tez od 1.6 i tez nie dziala czy to robi roznice ze to jest od 1.6 czy 2.0??
Witam, chciałbym się podłączyć do tematu, też chcę wymienić w jednej P10 2.0 benzyna z '92 roku cały licznik na taki z obrotomierzem, nawet taki już znalazłem do kupienia, ale zastanawiałem się czy można wymienić to bez problemu, czyli tylko odpiąć stary i podpiąć nowy. widzę że chyba się nie da, czekam na odpowiedzi dla jepa84.
KUJU podepniesz nowy bez problemy tylko jak masz 2.0 to zalatw sobie tez licznik od 2.0 bo ja tez nie miaelm obrotomierza i z tym kombinuje mialem dwa licznik od 1.6 wszstko dzialalo procz obrotomierza kabelek na kosce mam ale i tak nic sam nie wiem juz co zrobic bo nie wiem czy jest roznica miedzi 1.6 a 2.0
Prześledz połączenie od tego niebiesko czarnego kabelka (od kostki) aż do samego obrotomierza. Kiedyś koleś przyniósł mi zegary od vw benz. a chciał żeby chodziły w dieslu. Brakowało tylko rezystorka w połączeniu do diody świec żarowych.
Nadal pozostaje w kropce bo obrotomierz nie dziala ;(;(
[ Dodano: Wto 07 Mar, 2006 ]
Po dzisiejszych 3 godz siedzenia w zimnym garazu:P poszlem do wniosku ze chyba zaznaczam nie jestem tego pewien ale ja mialem dwa liczniki z obrotomierzami od 1.6 w wszystkie 1.6 sa na gazniku czy tak? a wiec sygnal na obrotomierz idzie a modulu? a w 2.0 gdzie jest komputer to kabelek idzie z kmputera tak wlasnie jest u mnie bo to sprawdzilem i moze dlatego ten obrotomierz niechce dzialac bo inne sterowanie jest w 2.0 i inne w 1.6 czy zna sie ktos na tym i moze powiedziec czy tak moze byc??
  • 3 miesiące temu...
  • 4 lata później...
