[P11/WP11] rozrząd w TD i pilot do centralnego
Gość primer69
Gość primer69
witam mam pytanie czy w primerce 2.0 TD 97r. trzeba wymieniać cały rozrząd czy tylko paski ostatnio były wymieniane w 2002 oraz pilot od centralnego mi siadł przy tych mrozach po wymianie baterii nic sie nie poprawiło czy da rade to usunąć samodzielnie czy warsztat mnie czeka
Gość seba.boss
co do pilota to ten temt byl juz poruszany wiec naprzyszlosc prosze poszukac w satrych postach.Z tego co wiem to pilota trzeba zaprogramowac jedynie co moge ci pomuc to zacytowac jednego z kolegow jak to sie robi
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
i powinno dzialac.
co do rozrzadu to miewiem jak to jest w TD ja czeso sie zmienia paski i rolki bo mam Bezyne :)
pozdrowienia Sebastian :-)))
