[100NX] Jakie opony na felge 7jx15H2 ET42
lukas3035
Co by tu założyć na taka felge żeby nie było niespodzianki z przodu.
Jaki profil i wogóle, najlepiej letnie
chłopie, tematów o oponach jest na tym forum od zajebania, czy tak cięzko włączyc opcje SZUKAJ, na górze strony 6ta od prawej
zaraz posypią sie pytania:Czy wętylki lepiej z nakrętką chromowaną czy plastykową....ehh :roll:
Szukasz pomocy to cie pojadą, nieźle
Jak bym coś znalazł to bym nie zakładał posta
Fakt może i jest tematów mase ale tam nic nie ma konkretnego tylko pierdoły - brak konkretnej porady.
Dzięki za cenną uwage
Fele 15" opony 195/50/15 to gwarancja ze licznik nie bedzie przeklamywal :smile: a co do marki oponek to kwestia zasobnosci kieszeni ja uwazam ze continental jest si.. Pozdrawiam Pawel
  gre napisał:
w serii Almery GTi miały włąsnie 195/55/15
Ale tylko Gti. 100NX powinien mieć 195/50/15 i właśnie na takich jeżdzę. Nic nie obciera i nie ma żadnych problemów. Endriu Ty powinieneś mieć z przodu w takim razie nie 185/50 tylko 185/55. Sam bym chętniej jeździł na wszystkich 185/55/15, bo bym mniej tracił na przyspieszeniu.
No dobra ale jakie macie ET na swoich felgach ??. Ja tą moją przymierzyłem z przodu na skręcie ( 8mm dystans na piaście ) i co .....................byłem w szoku ja zmierzyłem ile było od brzegu felgi do ramy ................a było 7,5 cm po prostej.
Od rantu do rantu felgi jest 20 cm.
Ja by tego było mało to do amortyzatora jest 1cm z tyłu podoban sprawa (tylko bez zkrętu)
Może o odległość do amorka bym sie nie martwił ale te 7,5 cmm mnie martwi bo jak dam 195/50 to jest 50% z szerokości 195 = 9,75mm i co ...........pewnie ktoś mi napisze "to daj większy dystans"............odp. nie dam bo mi szpilek braknie a chcę żeby nakrętki były po zakręceniu na równo ze szpilką.
Ps. Nie interesuje mnie co było w jakich autach po co mi tylko profile i rozmiar i marka jak ktoś nie wie co to jest ET na symbolu felgi.
Gość EnDrIu WAWA
skad Ty bierzesz te dane, jak to powinien miec :?: a jak bedzie 185 to juz zle :?: :mrgreen: wlasnie im wezsze tym lepiej na naszych drogach i mniej bedzie palil, jak bede zmienial opony to beda to 185/50 na wszystkich osiach.
Ja podaje Ci tylko jakie są zamienniki fabrycznych opon (175/65/14) takie przy których auto nie będzie przekłamywało Ci na liczniku. Dla mnie to możesz założyć sobie nawet 175/55/15, bo takie też występują. Wtedy jeszcze mniej będzie Ci palił. Jak mam być szczery to nawet nie zauważyłem żeby mi więcej palił jak zmieniłem z fabrycznych 14 na 195/50/15a chociaż wiem ile dokładnie jade. Z tym,że im węższe opony tym lepiej się jeździ po polskich drogach to się zgodze, bo mniej ciągną po koleinach, ale za to szersze lepiej trzymają się na równej drodze i lepiej hamują. A tak pozatym opona 185/50 w stosunku do 195/50 ma mniejszy profil w mm, więc koło jest mniejsze na obwodzie (licznik zawyża) i ciutke łatwiej jest uszkodzić felge.
W katalogu R.TEC podane jest, że felgi 15" przy szerokości 7" mają ET ok. 37 a opony założone na nie powinny mieć rozmiar 185/55/15 lub 195/50/15.
No dobra kolego lukas wydaje mi sie ze kazdy uczestnik forum chce jakos pomoc, rzuciles temat i dostales odpowiedzi na miare wiedzy jego uczestnikow i powiniennes to uszanowac a nie pisac ze cie to nie interesuje - dziwi mnie to szczegulnie po Twoim swietym oburzeniu ze Cie zlewaja??????
Gość EnDrIu WAWA
Jesli zalezy Ci zeby licznik nie oszukiwal to najlepsze nie sa 185/50 czy 195/55 a 195/50 (http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp).
Ja osobiscie uwazam, ze 195 to juz przesada to tak slabego auta jak nasze(1.6), mialem 195/50 w poprzednim wozie i zachowywal sie jak tramwaj (na koleinach).
Czytaj dokładniej co pisze, bo nie pisałem nic, że najlepsze są 185/50 cz 195/55 tylko napisałem, że zamiennikiem naszych orginalnych opon jest właśnie opona 195/50/15. Tak samo wcześniej nic nie pisałem, że nie możesz jeździć na oponach o szerokości 185. Pisałem, że możesz, ale przy Twoim profilu 50 (185/50) taka opona nie jest zamiennikiem. Napisałem, że zamiennikiem będzie 185/55. Tak samo możesz założyć 175/60, bo taka opona również występuje jako zamiennik. To czy 195 są za szerokie to kwestia gustu. Mnie zdecydowanie lepiej jeździ się właśnie na 195 w porównaniu do orginału. Auto zdecydowanie stabilniej się zachowuje i lepiej hamuje. Czytaj dokładniej co pisze to nie będzie nieporozumień. Elo
Gość EnDrIu WAWA
Jezu nie napisalem ze 195 nie jest zamiennikiem tylko napisalem, ze jesli bardzo CI zalezy na nie przeklamywaniu licznika to najlepsza jest 195/55(takze polecam dokladne czytanie).
Te dwie wypowiedzi przeczą sobie. Zdecyduj się która według Ciebie jest w końcu dobra :?: Jeszcze raz powtarzam zamiennikiem orginalnej opony 175/65/14 jest opona 185/55/15 i 195/50/15. Na tych dwóch rozmiarach licznik nie będzie Ci przekłamywał. Zamiennikiem nie jest sam rozmiar 195 tylko jego pełen wymiar np. 195/50/15. W takim przypadku 195- jest to szerokość opony w mm, 50- jest to stosunek w % profilu opony do jej szerokości a 15- jest to średnica felgi w calach. Dlatego np. jak przystawisz obok siebie dwie opony 195/45/15 i 195/55/15 to obie będą tej samej szerokości, ale ta druga będzie zdecydowanie wyższa i na niej na takim samym aucie będzie licznik zaniżał prędkość w stosunku do tej pierwszej opony. Patrząc po innych postach widze, że lubisz się kłucić z innymi jak mają inne zdanie niż Ty.
Gość EnDrIu WAWA
Doczepilem sie do samego wyrazu "powinno byc" chodzilo mi oto, ze inne rozmiary rowniez sa oki i nie bedzie problemu z montazem takiej opony, to czy licznik bedzie oszukiwal na takich oponach czy nie to juz jest inna sprawa, bo jak sam doskonale wiesz nawet ustawowo zegary musza pokazywac wiecej niz jest na prawde(chyba nawet 5%), wiec IMHO to sprawa malo istotna.Wyrazilem opinie z wlasniego doswiadczenia, ze lepiej sie smiga na 185tkach niz 195tkach(z wlasniego doswiadczenia) i IMHO lepiej wlasnie takie oponki zalozyc na kola, oczywiscie kazdy zalozy takie jakie jemu przypasuja.Pomijam oczywiscie kwestie estetyczne opon o wyzszym profilu.
PS Oczywiscie w ostatnim poscie o przeklamywaniu licznika pomylilem rozmiar winno byc 195/50.
A mnie w tym zwrocie chodziło o to, że powinny takie a nie inne pod względem zamienników a nie takich jakie się da założyć na felgi o szerokości 7".
Gość robertss
Tak sobie poczytalem i muszę sprostować jedną sprawę, oryginalnie 100 nx gt bylo na 14" i oponach 195/55/ et 35.
Jestem ciekawy jakie felgi 15", 16, 17 podejdą pod 100nx tzn z jakim najmniejszym et, żeby jeszcze nie wystawaly poza karoserię?
pzdr
pzdr
To prawda, że 2.0 były na 14", ale my mówimy o 15" kołach i jak przejdziesz z tego rozmiaru co podajesz na 15" to będziesz miał oponki 195/50/15. Co do większych felg to:
4x100x59.1
7x15 ET 38 - 185/55/15, 195/50/15
7.5x16 ET 35 - 185/50/16, 195/45/16, 205/40/16
7.5x17 ET 35 - 205/40/17, 215/35/17
Powyższe dane są podane z niemieckiego katalogu R.TEC, więc na 99% będą pasowały, bo niemcy nie dają TIVu na coś co nie do końca pasuje. Pozdro
No cóż wezme wasze rozmyślania pod uwage i mam nadzieje, że wszystko będzie ok. Postaram się to wszystko jeszcze ofotografować i podesłac jak sie cieplej zrobi.
Pozdrawiam i nie ma to ja burzliwa dyskusja.
