Gość oliB Opublikowano 13 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2006 Witam szanowne forum. Chcialem sie poradzic, po kupnie mojej primery ojciec kupil almerę 1,4 16 V "aż" 75 KM + GAZ z 1997 r. Problem jest taki, że na benzynie dymi na czano i strasznie falują obroty. Na gazie jest ok. U mnie w primce tez na benzynie jest podobnie ale tylko na zimnym silniku (wina mixera lpg). Czy ma ktoś jakieś pomysły co to jest? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam /Tomek [ Dodano: 13 Mar 2006, 21:19 ] :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 krokowy przepustnica wtryskiwacze to wszystko może wymagać czyszczenia swoją drogą nie widział co kupuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 A ja znowu stawiam na mikser, który pewnie przesłania przepływomierz. Mikser musi mieć tulejkę umiejscowionš idealnie na przepływomierzem. Dodatkowo popatrz czy nie masz jaki kryz dławišcych dolot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutino Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 jesli problemy są również na benzynie to ja stawiam na sondę lambda. pogooglaj jak ją sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Sonada lambda? Wykluczyć się nie da, tyle że jeżeli instalka gazu jest II gen to pewnie i gaz by źle chodził z powodu walniętej sondy, bo przecież wszystkie steroniki gazowe korzystają z tego sygnału. Może jeszcze coś nie halo z przepływomierzem? niech kolega oliB zrobi autodiagnostykę. A jak auto jeżdzi na benzynie? Nie szarpie , nie ma dziur w obrotach np między 2-3,5 krpm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Sonda lambda odpada kompletnie. Proponuje sprawdzic mikser i wtryski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Witam szanowne forum. Chcialem sie poradzic, po kupnie mojej primery ojciec kupil almerę 1,4 16 V "aż" 75 KM + GAZ z 1997 r. Problem jest taki, że na benzynie dymi na czano i strasznie falują obroty. Na gazie jest ok. U mnie w primce tez na benzynie jest podobnie ale tylko na zimnym silniku (wina mixera lpg). Czy ma ktoś jakieś pomysły co to jest? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam /Tomek [ Dodano: 13 Mar 2006, 21:19 ] :evil: na 90 % to kloptoy przez bledana emulacje instalacji gazwowej odepnij akumulator na pare godzin a nastepnie odpal silnik i trzymaj na jalowych obrotach. jesli wtedy bedzie dobrze chodzic ( restart kompa) to onzacza ze dupiuato jest zaemulowana instalka i trzeba cos kombinowac z dobrym gaziarzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość N_15 Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 :shock: To niestety musi być jakis mocno wyeksploatowany egzemplarz. Japońskie Almerki są generalnie bezawaryjne, no ale są to auta które mają już trochę lat. Czarny dym to zbyt bogata mieszanka, i do tego falujące obroty, wtrysk paliwa jest uszkodzony, a może silnik pracuje w trybie awaryjnym? A co z lampką check engine????? :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Ja bez paniki bym sprawdzil stan filtra powietrza, swiec. To co mozna samemu sprawdzic praktycznie sporo nie kosztuje wysilku. A jakiej generacji ten gaz ? Stan sondy lambda mozna samemu sprawdzic. Opisane jest to w Zrob to sam jako test komputera przez zlaczke diagnostyczna przy bezpiecznikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
