PROJECT No.2
lukas
no jasne że wkręca się na poszczególnych biegach,jakoś łatwiej się nim teraz jeździ :)
z pomiarami poczekam na zmianę gum na letnie,zimówek mi szkoda
No czekamy na jakieś fycerki :D
Ciekawe jak się one zmienią po wywaleniu miksera z dolotu który bardzo efetywnie zabiera powietrze...
:grin: No to wiosna na całego śmietków wyleciało sporo i na dodatek ubyło trochę wagi :D
Chłopaki nie wiem czy to będzie możliwe ale spróbujemy ogarnąć większość tematu do końca kwietnia, poświętach wjeżdza SEKWENCYJNY GAZIK,C.A.I,oraz wałeczki p.Świątka
na SMT 6 jeszcze trochę poczekam bo kasę tak łatwo się nie zarabia/na okres letnio zimowy pozostawiam sobie dłubnięcie głowicy tak dosyć konkretnie, oraz graty z USA [może cóś takiego sobie fajnego przyciągnę ale otym później] :-)))
Obróbka głowicy poprawia napełnianie zwłaszcza powyzej 5000 obr.min, do wałków świątka warto zwiększyć stopień spręzania i to sporo, możesz tego dokonać albo po przez planowanie głowicy albo zastosować płaskie tłoki z SR20DE oraz dodatkowo splanować głowkę - będzie bardziej męsko.
Narazie skup się na pozbyciu zwęrzki z dolotu - to na chwile obecną da najbardizej odczówalną różnicę :P
Zaczynamy kolejny etap z dniem jutrzejszym-zarzucamy światek CAMS,oraz konkretny aluminiowy C.A.I.
już nie mogę się doczekać :D
No dosyć na dzisaj - od 10:00 siedziałem na Twoją Primą, efekt mam nadzieje że się spodobał :D
- Świątki ONBOARD
- korekcja zapłonu
- dolot
Czekam na podzielenie się twoimi opiniami po jeździe i przydało by się jakiś filmik albo przynajmniej pare fotek powrzócać - twoja Primera teraz naprawde jest szybka :)
No, to jest ten sound którego mi było potrzeba :D:D:D
druga sprawa to wałeczki od ŚWIĄTKA, do 5000 nieźle za to powyżej totalna rzeźnia jak dla mnie,jeszcze tylko SMT 6 do ogarnięcia tematu, bo na dole jakby się przylewał a na górze pow 6500 jakby za mało paliwka było,ale to się naprawi
DZIĘKI KUBA :mrgreen:
Dolocik narazie wygląda tak:
Dodam że, przepływke zmodyfikowałem tak że się na nią naciąga ta gumowa harmonijka a jego wnętrze dodatkowo zostało poddane portingowi żeby były nieco lepsze przepływy powietrza.
Łącznie po tych paru modach Primera naprawde równo zasówa, myślę że bez problemu seryjną P10 GT by objechała, w niedalejkiej przyszłości wjedzie SMT6 no i koniecznie przydało by się rozluźnić wydech przy zachowaniu dotychczasowej cichości.
Wygląd tego CAIa też jest bardzo atrakcyjny, a na światłach już wystarczy dodać gazu i każdy rozgląda się co to i gdzie to...hihihi
To przekraczało moje siły jak na jeden dzień, zwłaszcza żę byłem świerzo po powrocie z ukrainy :D
W wolnej chwili będzie CAI + cosik jeszcze :P
Tylko troche się obawiam że przy CAI nie będzie takiego efektu akstycznego :roll:
Może akustycznie będzie nieco ciszej ale za to pewnie zyskam troszeczkę dynamiki na dole bo teraz ciągnie dużo ciepłego powietrza,jak stożek znajdzie się w nadkolu powinno być więcej zimnego AIRA
choć ten dźwięk naprawdę robi wrażenie ,postaram się to nagrać jutro i puścić na forum :-)))
O tak :D
[ Dodano: Wto 25 Kwi, 2006]
Jest późno wieczór a Coobcio z łowów przywiózł to:
Teraz już to będzie naprawde dobrze podawać, jeszcze tylko ten wydech pozostanie do kompletu żeby to miało ręce i nogi :D
Jutro przyjerdza do mnie Prima Lukasza już z Sekwencyjnym gaziekiem o starym mikszerze od gazu można zapomnieć :)
Ciekawa sprawa jest że jak będe modyfikować dawki paliwa po przez SMT6 to i parametry gazu będą się zmieniać bo on czyta sygnały z seryjnych wtrsyków paliwa.
No jutro zobaczymy co z tego wyniknie, tak czy siak czuć że auto wyraźnie jest niedolane...
No tak mam już sekwencyjny gaz,narazie tylko próbna mapa paliwowa[dysze dedykowane do silników 1,8-2.5 są zamontowane],po wyjeździe urlopowym czeka mnie nowe strojenie oraz najprawdopodobniej wymiana dysz na 2,5-3.5L
wrażenie z gazu?niestety jest jeszcze dalekie od dobrych wrażen, poprzednia instalka lepiej się sprawowała puki co [za to na benzynie nyska kulała] ale to stan przejściowy, docelowo powinno być lepiej niż na zasilaniu benzyną :roll:
zamontowaliśmy też SMT 6,wgrana została próbna mapa paliwa i zapłonów [testy drogowe]
teraz jazda na benzynie to sama przyjemność, odcinka na 7200 też się przydaje
niedługo pomiary na G-TECHU :-)))
Powiem od Siebei żę to licznikowo jest 7200 obr.min - w LOGu z SMT6 pisze jasno że Silnik Kręci Ci się do 7400 obr.min :D
Tak czy siak wrażenia z jazdy bardzo pozytywne - mapa z SMT6 musi zostać porpawiona koniecznie, ale przed tym zabiegiem przynajmniej trzeba pozbyć się katalizatora - nie dość że blokuje sporo mocy to uniemozliwi prawidlowe wystrojenie wozu sondą szerokopasmową.
[ Dodano: Czw 04 Maj, 2006 ]
CAI w całej okazałości:
SMT6 Onboard:
GAZ II gen. >>> GAZ IV gen.
Byłem w długiej trasie w majowy weekend, sprawdziłem jak sprawuje się
sekwencyjny gazik;
spalanie przy jeździe górsimi serpentynami przy prędkościach 100-130 równe 10 literków[19 zł/100km]
niestety pokrywająsię moje wcześniejsze odczucia mapa paliwa oraz wielkość wtrysków gazu są zbyta małe do tego silnika,niebawem sięto naprawi :wink:
Spalanie bardzo do przyjęcia :)
Dłub coś w wydechu albo chociaż wywal katalizator to stroimy :D
Spalanie 10 litrów tzn, szybka jazda po górskich serpentynach w granicach 100-130 km/h,z załadowanym autkiem z rodziną i bagażami[nadmienię że przy tej jeździe wyprzedzalem wszystko co się pojawiało na horyzoncie,więc 10 litrów uważam za fantastyczny wynik]
generalnie to i tak niedługo spalanie się zmieni-wjeżdżają dużo większe wtryskiwacze gazu...
