[VQ35 moja wizja] czyli 350z +500WHP
Gość 350z_Greddy
Gość 350z_Greddy
Nie oszukujmy sie. Z350 jest ladny ale tez ciezki i nie za szybki i nic tak nie boli jak byc zkillowanych przez Honde Civic WIEC:
Dzis sie rozmarzylem co bym zrobil z autem gdybym wygral cos w totka,wiec napisalem pare mejli do firm ktore specjalizuja sie w zakuwaniu silnikow VQ35 i wyszlo mi cos takiego:
APS Twin Turbo + TurboXS UTEC komputer+fuel return system itp
Silnik: (przepraszam za brak polskich nazw _nie mam dostepu do slownika)
Pistons – Arias Extreme Duty 9:1 CR (estimated rating above 1300-1500rwhp!)
Rods- Eagle Rods
ARP hardware- Main and head studs—included (not sold extra like some other companies)
overhaul gaskets- every gasket new from Nissan
Headgaskets: stock (can upgrade)
rear main seals
main bearings
rod bearings
thrust washers
machine block (with use of torque plates)
balancing
polish crank
redeck heads and block- to ensure mating surfaces between the block and the heads are exact
clean parts- prep before assembly- clean oil channels, outer surface, etc.
oil pump- new from Nissan- recommended on a new motor build
Cams- stock
Headwork- 3 angle valve job
Valves- stock (can upgrade)
Springs- stock
motor assembly – timed, with front and rear timing cover installed
head assembly- rebuilt with new valve stem seals
Z wyliczen wynika ze zakuty VQ35 z Twin Turbo na bezpiecznych ustawieniach rzedu 13PSI powinien miec z 500whp i z 500 niutonkow.
Z niecierpliwoscia czekam na numerki z Lotto :mrgreen:
Rods- Eagle Rods
Odradzam te korby ze względu na mase prawie sporo wyższą jak seryjna w przypadku SR20 takie EAGLE waży 525gram a serja 384 :D
Nie ma to jak Pauter ;)
Moim zdaniem nie musiż kupować tych wszystkich gratów żęby leczyć CIVICi jest w tym aucie sporo do poprawienia w N/A... choć nie ma to jak czuć ten moment z turbo.
Jakiś taki soft do maks. 8Psi na seryjnych gratach załatwił by sprawe ze wszytkimi leszczami w Hondach.
Ps. Jak juz zakówa się motor to grzechem moim zdaniem jest nie walić więcej jak 20PSI - na jakiś imprezach oczywiscie nie na codzień, nie raz oglądałem supty ktore śmigają na 60PSI ! ! ! - to dopiero odrzutowiec :D
no chyba troche przesadzasz, bo 350z nie jest az taka wolna a te civicki ktore to niby maja kilowac 350 to jakies mega dlubniete.
Ja rozumiem ze apetyt rosnie w miare jedzenia i mocy zawsze za malo, ale nie gadaj ze 350z jest taka wolna :shock:
Proste że to jest bardzo wolny saomchód - przekonujesz się do tego im dluzej nim jeździsz - po to jest Tuning, żeby zadowolenia z auta było tak duże jak w chwili zakupu albo nawet i większe :D
Jak to wspominał Młody puki auto nie mieli kołami przy zmianie każdego biegu to jest wolne :D
:grin: Szczególnie jak ma napęd na 4 kola
