[K11] Kontrolka rezerwy paliwa
Gość po_co_mi_nick
Gość po_co_mi_nick
witam,
jestem posiadaczem micry jive 1.0 16v 94.r i mam problem. Nie świeciła mi kontrolka rezerwy paliwa, rozkręciłem, w miejsce gdzie powinna być włożyłem nową, i dalej nic
czy możliwe moja micrusia nie ma pociągniętych przewodów??
pozdrawiam klubowiczów
ja mam micrusie z konca 95 roku i nie mam takego bajeru najwyrazniej zapomnieli pociagnac sciezki bo u mnie jak rozkrecilem zegary nawet nie bylo zarowki a po wlozeniu i tak sie nie swiecila kontrolka
Gość po_co_mi_nick
To widocznie u mnie też nie pociągnęli... :-(((
ale miejsce na żarówkę jest, i przez to ją włożyłem i mnie zdziwiło i pytałem.
Gość krzykacz
Radzę uważać z sugerowaniem się zapalania tej lampki jeśli chodzi o poziom paliwa. Ja przez prawie trzy lata tankowałem dopiero kiedy kontrolka zapalała się na stałę. Aż do czasu. Jednego razu nawet się jeszcze nie zapaliła a nie uruchomiłem już auta. Wystarczyło że auto stało adrobinkę inaczej niż na idealnie równym terenie i pompka już nie miała co zassać.
W zbiorniku zostawało wtedy ok 4-5 litrów.
Co więcej odradzam jeżdżenie do końca na jednym baku bo powoduje to szereg różnych kosztownych problemów:
- auto zasysa brudy z dna zbiornika i można uszkodzić wtrysk
- przy niskim poziomie paliwa pompa ma chwile pracy na sucho (a pracuje bez przerwy) przez co traci smarowanie i ulega szybszemu zużyciu aż do awarii absolutnej
Obie takie awarie są w mikrusie b.kosztowne więc gra nie warta świeczki.
Podsumowując - nie ma co żałować że się lampka nie pali - u mnie działa ok, ale nie mam ochoty oglądać tego zjawiska. Tankuję jak wskaźnik zbliża się do czerwonej kreski.
Gość Rafał79
U mni jest podobny problem z tym, żę raz się zapali jak jest na czerwonej kresce, a drugim razem sie wogóle nie zapali. Rozbierałem zegary, wymieniałem żarówkę, sprawdzałem przewody, które biegą do pompy i wszystko ok. Więc jak się zbliża do czerwonej kreski to trzeba się tankować
