Gość apocaLipsa Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Witam, 1.Mam pytanie jakie najlepiej kupic zarowki do nissana 100nx (chyba mi sie spalily bo nie swieca.. a moze cos nie kontaktuje?) Wiem, ze trzeba kupic jakies (znow klania sie moja niewiedza) H4... tylko bym chciala zeby dawaly dobre bladoniebiesko-biale swiatlo. Nazywa sie to jakos specjalistycznie? Halogeny czy cos ? bo ja nie wiem o co mam poprosic w sklepie :/ 2.Chcialam tez sobie zrobic taki maly tuning zegara... a mianowicie zmienic zaroweczki na niebieskie diody ale zupelnie nie wiem jak sie do niego dostac, ile srubek trzeba odkrecic? I mniej wiecej gdzie one są? Czy jak bede wyjmowac ten zegar to czy istnieje niebezpieczenstwo, ze cos sie tam urwie, albo cos? 3.Kupilam tez na allegro neonki i chcialam sobie takiego zamontowac w bagazniku, ale nie wiem jak tam sie dokopac do zasilania... a jak sie dokopac do zasilania jak chce miec takiego neonka przy pedalach? to tyle. pozdro _magdziola_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Co do pytania nr.1 to musisz poprosić o żarówki ala Xenon. Od razu Ci mówie, że nic w nich w nocy nie widać, ponieważ ich niebieska barwa bierze się z tego, że zwykłe szkło jest pomalowane niebieską permanętną farbą i ona działa jak filtr, niestety skutecznie. Jak masz troszke pieniędzy to polecam Ci założyć poprostu Xenony. Musisz kupić 2 przetwornice i 2 żarniki D2R (cena za cały komplet ok. 550pln plus troche wolnego czasu). Nr2. Musisz zdjąć ten czarny plastik co jest dookoła zegarów (chyba 4 śrubki w widocznych miejscach), potem dostrzeżesz zegary ktore również są na 4 śrubki. Po odkręceniu ich o ole pamiętam bez większych problemów wyjdą Ci zegary. Wyjmujesz stare żarówki i wkładasz nowe lub diody LED. Pamiętaj żeby diody były stożkowe (będą równomiernie rozpraszać światło) i koniecznie 12Volt, jak będą miały mniej to musisz zastosować oporniki. A i nie zapomnij, że diody świecą tylko jak podłączysz +do+ i -do-. Nr3. Zasilanie do neoniku możesz pociągnąć z żarówki która fabrycznie oświetla Ci bagażnik. Jest to mała lampeczka po prawej stronie bagażnika. Kabelki można ładnie ukryć pod tapicerką. Neon będzie włączał się tylko w momencie otwarcia bagażnika a chyba o to Ci chodzi. Mam nadzieje, że chociaż troche Ci pomogłem. Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość apocaLipsa Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 1. no to chyba zostane przy tych zwyklych zoltawych 2. no tak, wszystko jasne 3. sie rozumie, tak zrobie :] pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Ad 1 Kup po prostu H4 typu blue vision ( chyba tak się pisze ). Ja mam u siebie Philips PREMIUM i jestem zadowolony , ładnie świecą. Ad 2 Diody tylko stożkowe 12V , na allegro dostaniesz bez problemu. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91992749 Brałem od tego gościa i sprzedaje na prawdę dobre diody. Jego mogę polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Maniek-ol napisał: Ad 1Kup po prostu H4 typu blue vision ( chyba tak się pisze ). Ja mam u siebie Philips PREMIUM i jestem zadowolony , ładnie świecą. . tez mam te philipsy i moge je pochwalic, nie daja niebieskiego strumienia swiatla, ale za to naprawde swieca na bialo i duzo lepiej oswietlaja droge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s900 Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Zgadzam sie ze nalezy trzymac sie jak najdalej od niebieskich zarowek bo faktycznie zle widac a we mgle to juz kompetnie nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość apocaLipsa Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Zastanowie sie nad tymi zarowkami, thx za rade :] a apropos diod, to sobie dzisiaj pozmienialam swiatelka w bagazniku no i swiatelko w kabinie... spalilam dwie diody (zlutowalam je ze soba, dalaczajac dwa rezystory 0,5kOhma, niby wszystko bylo ok, ale zrobilo sie jakies zwarcie, na baterii 4,5V ladnie swiecilo na 12V polecial dymek ). No wiec zainstalowalam jedna diode z rezystorkiem w kabinie (niezle daje) a w bagazniku po prostu dopasowana diode na 12V zamiast zarowki i... tez ladnie swieci Teraz jeszcze musze sie do zegara dobrac... ale to kiedys tam. Jutro sprobuje zalozyc centralny zamek (szkoda mi 100zl zeby mi ktos zakladal.. a moze mi sie uda). W ogole kupilam alaram z powiadomieniem radiowym.. wiem ze odradzaliscie, ale chcialam miec cos lepszego z "bajerem" z zainstalowaniem tego chyba nie dam rady :/ no ale zobaczymy Jak cos to bede Was pytac :mrgreen: pozdrowionka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Odnośnie zakładania siłowników od centralnego zamka to masz gdzieś zdjęcia gdzie się podłączyć, bo razem z Chrosta zamieszczaliśmy. Myśle, że nie będziesz miała większych problemów. Diody Ci się spaliły, bo albo pomyliłaś bieguny, albo poprostu źle dobrałaś oporniki. Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość apocaLipsa Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Mrozu napisał: Odnośnie zakładania siłowników od centralnego zamka to masz gdzieś zdjęcia gdzie się podłączyć, bo razem z Chrosta zamieszczaliśmy. Oooo to by bylo bardzo pomocne. Czy one sa gdzies na forum? Jak je znalezc (bo jak wzielam w szukaczu "centralny zamek" to mi wywalilo dobrych 10 stronek z linkami... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Prosze bardzo link do zdjęć i całego tematu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...sc&start=30 Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 http://www.100nx.fora.pl/viewtopic.php?t=333 tutaj zamiesciłem dokładniejszy opis..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Chrosta widze, że w innym miejscu niż ja zamieściłeś siłownik. Łatwiej było go założyć czy może jakiś inny powodzik miałeś :?: Co z szybkami przyciemniłeś już je :?: Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Mrozu napisał: Odnośnie zakładania siłowników od centralnego zamka to masz gdzieś zdjęcia gdzie się podłączyć, bo razem z Chrosta zamieszczaliśmy. A co to za zmiana tematu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 w tymi miejscu chodza idealnie, nie trzeba przykrecac mocowania preta poprostu precik wchodzi w dziurke po obwinieciu go izolacja zeby miał podobna srednice jak dziurka w dzwigience no i nie trzeba wiercic dziur:) sa oryginalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Maniek-ol napisał: A co to za zmiana tematu ? Koleżanka zadała pytanie to jej odpowiedzieliśmy. Chrosta czyli ogólnie było prościej. Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 apocaLipsa napisał: Jutro sprobuje zalozyc centralny zamek (szkoda mi 100zl zeby mi ktos zakladal.. a moze mi sie uda). W ogole kupilam alaram z powiadomieniem radiowym.. wiem ze odradzaliscie, ale chcialam miec cos lepszego z "bajerem" z zainstalowaniem tego chyba nie dam rady :/ no ale zobaczymy Jak cos to bede Was pytac :mrgreen: pozdrowionka! Nie widzę żeby koleżanka zadała pytanie. Po prostu wkurza mnie to , że w poście , który mnie interesuje jest nie wiele na jego temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 Maniek-ol napisał: Nie widzę żeby koleżanka zadała pytanie. Po prostu wkurza mnie to , że w poście , który mnie interesuje jest nie wiele na jego temat. Co fakt to fakt nie zadała pytania tylko stwierdziła, że będzie zakładać centralny, więc to chyba nic złego, że jej napomniałem, że ma zdjęcia na forum szczególnie, że jest nowa i może nie widziała tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
