Gość KAMIL_01 Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Nissan sunny N14(gaźnik) 1.Problemy z przyśpieszeniem ( NA BENZYNIE) Na luzie ma eleganckie wysokie obroty,ale jaka wyjadę w trasę i jadę np. 100km/h mam pedał gazu wciśnięty mniej więcej do połowy to idzie nie powiem dobrze ale jak wcisnę gaz do podłogi to jakby silnik zwalniał i spada moc,zmniejsza się prędkość . Co jest tego przyczyną: a)gaźnik?,trzeba go obczyśćić?,czytałem na forum że jest jakiś środek który dodaje się do benzyny?(pomaga ten środek?,jak się nazywa i gzdie go można kupić?),czy czyszczenie generlane,gzdie można wykonać?u mechanika?i czy ten mechanik rozbiera na czynniki pierwsze i czyśći osobno czy innaczej robi? b)CZY PRZYCZYNĄ JEST COŚ INNEGO? 2.Czujnik poziomu paliwa Zalałem bak 10 litrami benzyny,wskazówka na czerwonej kresce,przejechałęm jakieś 10-20km,jeździłem później na LPG ,po jakaimś czasie zatankowałem znowu 10 litrów BB(Benzyna bezowołowiowa) i wskazówka podniosła się minimalnie ponad czerwoną kreskę, i jeszcze zalałem 25 litrów BB i wskazówka podniosła sie ponad połowę. Kiedyś jak tankowałem cały bak mojego sunny to wchodziło około 45 Litrów BB.A teraz zalane jest około 45 Litrów BB i jest ponad połowa zbiornika. a)czujnik przy baku trzeba wymienić?czy ewentualnie naprawić? b)czy to jest inna przyczyna? c) a może coś z bakiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Jeśli chodzi o gaźnik to faktycznie może być brudny. Mógł wytworzyć się nalot od nie jeżdżenia na benzynie , jakiś specyfik może tu nie pomóc. Taki specyfik kupisz na każdej stacji benzynowej. Podejżewam , że gaźnik po prostu trzeba będzie dobrze umyć. Zanim jednak to będziesz robić to proponuję sprawdzić filtry (paliwa i powietrza). Jeśli brudny filtr paliwa to wiadomo , że dostaje za mało paliwa i się dławi powietrzem , jeśli zaś powietrza to wtedy dostaje za dużą dawkę paliwa i po prostu zalewa się benzyną. Efekt jest taki sam , nie chce jechać. A jeśli chodzi o poziom paliwa , to może z braku benzyny w zbiorniku przyśniedziały styki na czujniku poziomu paliwa i dla tego pokazuje zły poziom na wskaźniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 1 pytanie : czy masz LPG :?: Jeżeli tak i na LPg jeździ OK, to szukaj przyczyny najpierw w filtrze paliwa. Następnie tak jak pisze Maniek-ol. Wyczyścić gaźnik możesz preparatem do czyszczenia gaźników, ale wg mnie czyszczenie ręczne bedzie dokładniejsze, chociaż w Twoim przypadku może spryskanie preparatem wystarczy. Co do wskaźnika paliwa to też (jak jeździsz na LPG) najlepiej rozebrać ustrojstwo i i przeczyścić styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KAMIL_01 Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 OK. Sprawdzę ,obczyszczę i napiszę na forum czy problem znikł. [ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 17:03 ] spawdziłem filtr paliwa był brudny ,obczyśćiłem.Filtr paliwa był ok.Kupiłem preparat do czyszczenia gaźnika STP,wlałem do baka i po krótkiej jeździe stwierdziłem żenie ma poprawy.Generalne czyszczenie :gdzie można wykonać?I ile to kosztuje?U jakiegoś mechanika?a czy samemu można wykonać?:?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
