bicie kierownicy przy 120km/h i przy delikatnym hamowaniu
Gość rumun
hejka to znowu ja
tak jak w temacie co juz zrobiłem wymieniłem wszystkie gumy na nowe , wyważyłem koła spr. tarcze i hamulce są git malina spr. felgi ,,stalowe" jest leciutki luz na lewym drążku poza tym wszystko ok"
a jak się depnie w hamulce tak na pograniczu wł. abs to drżenia nie ma tylko przy lekkim chamowaniu przykłady siły hamowania -ot taka dojazdówka do świateł , pijny rowerzysta-mijanka, patrol drogówki w oddali na zabudowanym,
ja mam to samo... bicie przy lekkim hamowaniu ale tylko jak się tarcze nagrzeją popełniłem wielki błąd kupująć jakieś chińskie tarcze w JC jak się klocki skończą to zakładam jakieś Mikody albo coś innego i będzie po problemie :) chociaż co do skuteczności hamulców to nie mam żadnych zastrzerzeń co do wyważania to miałem problem również wyważyłem na samochodzie - jak ręką odjał inny samochód :)
Uwaga!!!
Sprawdź czy zaciski swobodnie pływają. Tłok masz z jednej strony i jeśli zacisk ma jakieś opory w prowadnicy dostaniesz bicie na kole kierownicy. Sam się przekonałem, po oczyszczeniu i przesmarowaniu prowadnicy zacisku problem znikł. 8)
