Dziwny płyn na wycieraczce pasażera (przód)...
Gość Dejw1
oby. kiedys przerabialem jej wyjmowanie, niby nic skomplikowanego ale trzeba sie narobic, nawyginac zeby tam wlesc i klac mozna jak szewc, nie wiem czy nastepnym razem bym sie podjol tego zadania sam u siebie :P
cos o tym wiem... wlasnie to przerabiam i masakra.
powiedzcie mi czy te plastikowe rurki co ida od nagrzewnicy pod maske (tam sie przewody zaklada) trzeba odkrecic od nagrzewnicy czy mozna je wciagnac do srodka?
Dojscie do srubek jest tragiczne
  • 10 miesięcy temu...
Problem u mnie znowu wrócił, ale ostatnio nic nie zrobiłem z tym. Kupiłem wczoraj uszczelniacz w proszku, na Statoilu, wsypałem do zbiornika wyrównawczego, przejechałem od wczoraj 200Km i jak narazie spokój. Zadnego płynu na wycieraczce. Zobaczymy co będzie później.
Edytowane przez wartburg
