Dziwny płyn na wycieraczce pasażera (przód)...
Gość Dejw1
Czy miał ktoś taki problem?: na wycieraczce pasażera (obok kierowcy) pojawił się dziwny płyn. Ma kolor kakaowo-brązowy, jest go niewiele, ale jednak. Próbowałem skąd się dostaje ale nie dostrzegłem (oprócz tego że gdzieś spod schowka). Myślałem że może coś mi się wylało w schowku ale to jednak jest coś innego!
Wcześniej zaczęło pojawiać się na przedniej szybie miesce (pionowy pas) gdzie zawsze zbierała się para... Po uruchomieniu auta i wentylacji ta para znika jednak zawsze rano gdy wsiadam do samochodu znów jest widzoczna...
Co to może być?
Co to może być?
Pewnie tradycyjnie cieknie Ci podszybie...
A maź jest brązowo-kakaowa, bo Ci cała zgnilizna spływa. Trzeba zdemontować podszybie i zasilikonować co popadnie. To oczywiście doraźne rozwiązanie, ale w większości przypadków działa.
Usterka stara jak Primera. A woda dostaje się najprawdopodobniej otworem od dmuchawy. Szybe "trzymają" takie zielone plastiki i to w koło nich trzeba najbardziej zwrócić uwagę podczas silikonowania.
A przypadkiem przy okazji nie ubywa Ci płynu w układzie chłodzenia? Jeżeli tak to mogła Ci rozszczelnić się nagrzewnica.
Ostatnio dolałem prawie litr...
Równiez dzisiaj miałem wrażenie że to własnie płyn z chłodnicy....
Rozszczelnienie to jakas poważna usterka? Jak się ja usuwa?
Nie wiem czy nagrzewnicę da się regenerować albo uszczelniać. Na pewno czeka Cię dobranie się do nagrzewnicy. Jest to dość skomplikowana sprawa i samemu raczej ciężko to zrobić. Przynajmniej ja ze swoją wiedzą raczej bym się tego nie podjął.
Jak ją wyciągniesz będziesz mógł coś kombinować. Na twoim miejscu poszukał bym chyba nowej. Oczywiście musisz potwierdzić diagnozę zanim weźmiesz się za rozbieranie samochodu.
Gość kamilwar00
Podejrzewam , że masz samochód wyposażony w klimatyzację :)
Płyn który znalazł się na wycieraczce pasażera pochodzi z wymiennika ciepła klimatyzacji . Wątpię ,aby był to płyn chłodzący - ilość na wycieraczce była znikoma , a mówiłeś że dolałeś litr ;) Pozdrawiam
Ja tez ostatnio zauważyłem że mam cały czas wode na dywaniku pasażera. Woda leci z za schowka. Jak włożyłem tam rękę to poczułem krople wody - przy czymś takim jak cienki pasek gąbki (skąd jakaś gąbka tam sie wzięła :?: ) - zdaje mi sie że jest to mniej więcej przy filtrze przeciwpyłowym. zaznaczam że mam klimatyzację i ostatnio chyba uszło mi trochę czynnika chłodzącego bo jak załączam klimę to syczy.
  • 8 miesięcy temu...
zdejmij schowek i sprawdź czy nie masz pękniętej obudowy nagrzewnicy - taka plastikowa, możesz ją rozkręcić i delikatnie rozsunąć żeby obejrzeć nagrzewnice. a le zrób to bardzo ostrożnie bo ten plastik bardzołatwo pęka. a jak pęknie to niezły pasztet i kupa roboty.
A jest możliwość dostania sie do nagrzewnicy jeśli ma sie klime. Wczoraj próbowałem ale spasowałem bo nie wiem w którym dokładnie jest miejscu nagrzewnica.
Mi po wyjmowaniu śilnika zaczeło delikatnie na dywanik pasazera leciec płyn chłodniczy, czyli najprawdopodobniej poluzowało sie jakies mocowanie.
Ale jak tam sie dostac :/ :/
Może wiecie gdzie w wawce ktoś tanio i dobrze zajrzał by tam :?: :?:
Wydaję mi się, że przewody były za mocno szarpane i króćce w nagrzewnicy się obluzowały.
Nagrzewnica jest centralnie po środku kokpitu dostać się tam nie jest łatwo ja ostatnio w swoim sunny wymieniałem nagrzewniczke, bo niestety pękła i lalo się z niej to cały kokpit musiałem wyciągnąć :/
Tak jak pisze B12 prawdopodobnie przy zakładaniu węzy musiało się cos uszkodzić przy niej gdyż do środka węże nie wchodzą a z nagrzewnicy wystają plastikowe przewody, które wchodzą w komorę silnika trudna sprawa z tym, a najgorzej to potem auto wysuszyć żeby szyby nie parowały :D
To rozumiem ze nagrzewnica bedzie na wysokości jak sa centaralne kratki nadmuchu powietrza??
Ciekawe czy można tam jakoś reke włożyć zeby sie dostac do tych łączeń??
ponizej kratek jest najlatwiej jest sie dostac wyciagajac schowek ale zeby cos przy tym zrobic to konsola out z samochodu :P
Dejw1 i jak poradziłeś sobie z tym wyciekiem :?: :?:
Rozmieszałem uszczelniacz (w proszku) i wlałem - wycieku jak do tej pory nie ma, mimo, że minęło od uszczelnienia już kilkanaście dni.
Gość radoslawos
ja miałem problem z nagrzewnica w P11.144 u mnie jeszcze płyn z nagrzewnicy leciał po wiązce przewodów i zalał komputer co spowodowało unieruchomienie soamochodu czego Ci w zadnym razie nie życze, niestety wymiana nagrzewnicy równa się rozebraniem całej dechyi koszta idą w górę
Moim zdaniem to może być od klimy, ze zbiorniczka za schowkiem, może wężyk który odprowadza wodę na zewnątrz się zatkał, a jest on wyprowadzony po drugiej stronie( jak otworzysz maskę to go widać
  • 1 rok później...
Witam . Właśnie u siebie zauważyłem podobne objawy. Primerka P10 z 1993 roku. Bez klimy. Żółty płyn na wycieraczce pasażera. Myślicie ze to nagrzewnica?? Sprawdzałem kolor płynu chłodniczego i jest ciemny. A tu jasno żółty płyn. Pomocy
Nasunęło mi się takie coś. Sprawdźcie otwory które są pod uszczelką nad drzwiami (służą do mocowania bagażnika), czy są zaślepione, czasami tamtędy potrafi wlewać się woda.
