Almera 1,6 SR z głowicą od 1,4... o co chodzi??!!??
Gość Szymcio
Witam!
Mam almere 1,6 SR 90KM. Zrobiłem w niej parw przeróbek na 110KM i wszystko oczywiście było robione na hamowni. Przed robieniem czegokolwiek miałem 90KM czyli tak jak 1,6, ale ostatnio robiłem remont silnika wyszło że uszczelki pod głowice pasują tylko od 1,4 a nie od 1,6. O co z tym chodzi??? Aha. To jest pierwszy silnik 1,6 a później nissan wpóścił inny (różnica jest np. przy kupowaniu świec), ale w czym jest różnica mehaniczna????? po co to zrobili?
jezeli ktos potrafi mi wytlumaczyc o co chodzi z tym byłbym wdzięczny
pozdrawiam
Witam!
pozdrawiam
Dziwy tu jakieś prawisz... A który rok tej Twojej Almerki? Dekodowałeś sobie VIN?
Przecież na oko jesteś w stanie stwierdzić czy masz GA16DE czy GA14DE pod maską.
hmmm....
nie jestem znawca i nawet mechanik ktory mi robil auto nie byl w stanie na oko stwierdzic. wydaje mi sie ze tam sa silniki ga14s i ga16s. Dekodowałem VIN i na podstawie tego, znaczków z koroseri i wyników na hamowni wychodzi mi że to 1,6. Ale dalej nic nie zmienia faktu że uszczelka pod glowice jest od 1,4 chyba że sklep z częściami sie pomylił....
a przy tuningu - chłopcy nie zrobili jakiegoś czary mary z głowicami? Co ja plotę - to w ogóle mozliwe jest by na blok 1,6 nawdziać głowicę od 1,4? A tak w ogóle to co było przyczyna konieczności remontu motoru?
chodzil nie tak jak powinien, wiec wymieniłem uszczelniacze i inne niezbęde części (mech mi mowil co dokladnie ale już zapomniałem :) ). Nie był to oczywiści remont generalny.
A jest taka możliwość żeby na bazie 1,4 zrobili 1,6(tak żeby same uszczelki od 1,4 podeszły ale pojemność skokowa była 1,6. Cos mi tak znajomy mówił bo w sumie po co mieliby zmieniać z jednego silnika 1,6 na inny1,6 po półrocznej produkcji...
Może jakoś inaczej wykonali tą głowice zmieniając tym samym pojemność??????????
Chłopie weź zobacz najpierw oznaczenia na bloku - będzie się zaczynać GA14 lub GA16.
Napisz który rok produkcji Almy a jak możesz to podeślij VIN (może być na priva).
To jest jedna z pierwszych almer SR, z 07.95. z nr vin wynika ze to 1.6 z klima- wszystko sie zgadza. Od ktorej strony(i mniej wiecej gdzie) jest ten nr to zobacze.
Ale czy jest mozliwosc zeby na bloku 1.4 zrobic silnik 1.6?
Proste masz silnik 1,4... w Silniku 1,6 gary mają po 76mm bodajrze a w 1,4 73mm.
Uszczlka pod głowice z GA14xx nie podejdzie do GA16xx.
Jak podniesiesz maskę to nr silnika jes wybity z przody bloku, po prawej stronie kolektora wdechowego i gdzieś poniżej aparatu zapłonowego - Rysunek C.
I sprawdzone! Jest to GA16 i nawet nr silnika sie zgadza :D
Teraz juz wogole nie czaje dlaczego mechanik powiedzial ze uszczelka od 1,6 nie pasowała. Wie ktoś moze o co z tym chodzi? I czym sie różnią te dwa silniki n15??
bigup
Czym się różnią - pojemnością :mrgreen:
A tak serio, to moim zdaniem poprostu złą uszczelkę dali w sklepie i tyle.
a mógł ktoś zmienić go z 1,6 do 1,4 ale na tym samym bloku? Czy jest to jakoś możliwe? podobno był straszny kwas w sklepie o to że zamawia uszczelke do 1,6 a przynosi głowice od 1,4....
aha ale czym sie różni ten pierwszy 1,6 od drugiego 1,6(ja wiem tylko że świecami)
W sumie to autko z księstwa Liechtenstein a tam się chyba nie bawią w takie głupie przekręty :P
A co do mocy to 1,6 SR HB ma 90KM, a jak ktos sie chce przekonać to niech wpisze w mobile.de nissan almera sr i zobaczy, ale widziałem pare razy na sprzedaż 99KM.
A moc to 110KM @ 6333obr./min i 133Nm @ 3273obr./min ale od 2200obr./min jest prawie płaski :twisted:
machanika nie zmienie ale w części bede się zaopatrywał gdzieindziej :grin:
bo wszędzie jest jak nigdzie indziej:)
Coobcio juz po wykresie potwierdził to co wszędzie pisało: 1.6!
dzięki wszystkim za pomoc
A co do mocy to 1' date='6 SR HB ma 90KM, a jak ktos sie chce przekonać to niech wpisze w mobile.de nissan almera sr i zobaczy, ale widziałem pare razy na sprzedaż 99KM.
quote']
Silnik 1.6 miał moc 90KM tylko na rynek niemiecki (chodzi o mniejsze opłaty). Na inne rynki europejskie ten sam silnik dysponował mocą 100KM
103KM żeby być precyzyjnym ;)
http://nissanklub.pl/uploads/articles/Auto...nAlmera16SR.pdf
nie wiem czy to Ci już potwierdzi że ma 90KM- na rynek polski
Wyciągasz zwęrzke z dolotu i już coś pod 100KM powinno być. Do tego zapłonik przyspeiszyć i z pewnością ta granica zostanie przekroczona.
Szymcio czekamy na opis twojej maszyny w dziale Nissan Power Team - Projekty i prezentacje :)
oczywistion tylko zdięćka trzeba zrobić i daje
Nie masz racji przyjacielu. Zapominasz o jednej rzeczy. Polski Auto Świat to przedruk niemieckiego Auto Bilda. W Niemczech SR'ka dysponowała 90 końmi mechanicznymi. W Polsce, z tego co wiem SR nie było nawet w ofercie!
A z tego co się naczytałem wyciągnąłem wnioski, ze te ograniczenia mocy to pic na wodę. Pomiary osiągów tych "przyduszonych" aut z tymi "nie przyduszonymi" nie wykazują żadnych różnic. Poza tym ktoś z kolegów pisał kiedyś, że w papierach miał 90KM, a na hamowni wyszło mu 103KM.
Aby "wyprostować" sprawę raz na zawsze:
modele przed liftingiem 1.4=75KM, 1.6=90KM
modele po lifcie 1.4=87KM, 1.6=103KM
