Akumulator i problem z centralnym zamkiem
Gość rumun
jaki akumulator bo u mnie jest jeszcze SG japoński 8 letni ale już pada
no i oczywiście szereg pytan ,, jak ja to lubie same sie nasówaja"
1. czy ja jest słaby akumulator to jest problem z domykaniem się centralnego zamka?
2.czy jak prąd jest juz za słaby to centralny sam się zamyka (mnie się zdażyło całe szczęście że miałem zapas ,a dokładnie dzisiaj przy odgrzybianiu klimy musiałem skoczyc po filterki do domu postawiłem córkę przy samochodzie z odpalonym silnikiem ale z zamknietymi drzwiami , jak wróciłem to drzwi juz były zamknięte na zamek a ona nic nie wiedziała bo pisała sms-y jak to możliwe ,i co by było jak by ta sytucja stała sie gdzieś na wyjeżdzie .Mam rozrególowany centralny czy tak sie dzieje przy słabym aku.
Jak zamierzasz autkiem jeszcze troche pojeździć i mieć spokój z prądem to kup sobie porządną baterię, np. MOLL 55 lub 60 Ah. Polska Centra też będzie OK.
zamykasz na pilota, czy na kluczyk swój centralny?
jak zapalony silnik to nie powinno być spadku napięcia. Prędzej zwarcie w którymś z czujników np. w drzwiach. telepało budą przy zapalonym motorze i sie wzbudził czujnik - to i zamknął drzwi.
Jesli sama sie zamknela na dodatek kiedy silnik chodzil to stawiam albo na styk w ktorychs drzwiach do przeczyszczenia (dokladnie w zamku, nie mylic z krancowka drzwi) albo moze masz jakis antynapad/alarm z funkcja ryglowania...
Wsiadz do srodka i proboj zamykac i otwierac CZ poprzez ryglowanie klamka. Sprawdz kilka razy czy aby nie wina zle wyregulowanych ciegiel. Masz oryginalny CZ z pilota Nissana ?
Prad w aku ma napewno jakies znaczenie ale na dzialajacym silniku to nie w tym rzecz akurat jesli laduje go alternator...
Bosh Silver i wszystko jasne :) chociaż Moll też podobno jest OK z Centrą i ZAP bym raczej nie eksperymentował :)
rozbiore i poczyszcze albo oddam gdzies gdzie to zrobią , ale zamki też troszke sie przycinają a pilota nie mam obsługuje z kluczyka , od strony pasażera jak zamykam to zamykają sie ok a od kierowcy jak zamykam słabo przymyka sie strona pasażera,a jak siedzę w środku i się centralnym bawię to jest ok działa poprawnie
masło maślane :D
Centra PLUS i to 80 Ah - taką sobie sprawiłem na wymianę Panasonica. Koszt 180 zł i 36 m-c gwarancji. Działa od wymiany bez najmniejszego problemu. A CZ sprawdź siłowniki - pewnie kończy się ich żywtność - wymień na nowe (30zł/szt z allegro) i ciesz się dalej :)
dobre aku to MOLL i CENTRA nie polecam BOSCHA i do tej almerki to 50Ah wystarczy wiekszych nie ma co kupowac bo alternator moze niedoladowac a jak bedzie za mocny to rozniesie rozrusznik.
No i tu się z Toba Darek nie zgodze - wg katalogu do N15 97 wchodzi właśnie 80Ah - sam się zdziwiłem że taka duża cegła ale tak jest a czy się nie doładuje? O to byłbym spokojny, tak samo o rozrusznik. Na Panasie 80 jeździł 8 lat to i na Centrze da radę.
ZIUTEK to teraz mnie zaskoczyles. Nigdy bym nie pomyslal ze do takiego autka taka krowa wchodzi 80Ah :shock: Ja tam kupilem 50Ah 420A i juz 5 lat smigam na nim i jest git :D
  • 11 lat później...
Hej, a jak dobrać się do zamka żeby sprawdzić ten styk w zamku??
