Problem z obrotami
Gość Rafał L
Gość Rafał L
Ostatniego czasu coś dziwnego dzieje się z moją instalacją.
Samochód zawsze odpalam na benzynie. Nie jeżdze na niej ponieważ zepsuty mam przepływomierz. W wyniku czego jeżdze na LPG przy zimnym silniku.
Od pewnego czasu mam dziwną przypadłość. Gdy przełącze z benzyny na gaz obroty są strasznie niske po czym powoli wzrastają aż do normalności. Następnie gdy tylko wskazówka drgnie i jest mniej wiecej na 1/4 skali temperatury obroty znów spadają i utrzymują się tak aż do pełnego rozgrzania silnika (1/2 skali). A póżniej jest już dobrze.
Co może być przyczyną?
Wszystkie filtry i świece mam nowe. Pozostała jedynie regulacja.
Potejrzewam przebicie na przewodach - czy to może być przyczyna?
A może to reduktor, a konkretnie membrany skończyły swój żywot jeżdząc na zimnym silniku?
Dodam jeszcze że regulacja śrubą na reduktorze ma dziwnie mały zakres :shock:
Według mnie to albo brudna przepustnica
Albo faktycznie membrany a jaki masz przebieg na nich :?:
U mnie po czyszczeniu jednego i drugiego obroty wzrosły
I lepiej się zbiera jak zimny
I nie odczuwam tak zamarzania ;)
Albo faktycznie membrany ...
A tak z ciekawości, była to praca własna czy zlecona?
Jeżeli zlecona to gdzie, komu i za ilę? Szczególnie czyszczenie przepustnicy wchodziłoby u mnie w rachubę.
Gość Rafał L
Reduktor czyściłem dwa miesące temu.
Membrany mają około 40 kkm przebiegu.
Być może to i przepustnica, będe musiał do niej zajżeć.
Wszystko sam :wink: lubię trochę się pobrudzić :P
A warto wyczyścić bo różnica odczuwalna
Nic skomplikowanego choć emocje były przy przepływce żeby nie uszkodzić :D
Zresztą jest to opisane na forum w poście o czyszczeniu reduktora
