Da sie podrasowac silnik GA16DE 90KM na 102KM?
nobange
Witam, mam Primere z Niemiec i jak sie zorientowalem sprzedawano tam wersje z silnikiem 1,6 o obnizonej mocy do 90KM, a w innych krajach te silniki mialy moc 102KM. Jest jakis sposob zeby "zdjac" to ograniczenie i zyskac troche mocy? A w ogole to nie moge pojac skad to ograniczenie? Moze ktos wie? Przeciez tam jest wiele samochodow sprzedawanych z o wiele wieksza moca niz marne 90 koni.
Silniki GA16De na niemiecki rynek dławią się nieco powyżej 4000 obr.min co widać na wykresie poniżej:
Żeby odzyskać część utraconych koni nalerzy przyspeiszyć zapłon oraz pozbyć się zwęrzek z dolotu - odczep plastikowy fragment ktory znajduje się przed puszką filtra powietrza i poczuj różnicę :D
hehe sam nie umiem z niej korzystać, a nie ukrywam że przydało by się wreszcie podmulać te Niemieckie padaki a nie tylko teorytykować.
Jak ktoś jest z Warszawy to z chęcią się tym zajmę :)
Coobcio jak mozna sie do ciebie zgłość to ja bardzo chętnie. Dolot juz mam, co prawda wygląda bardzo prowizorycznie ale działa. Jak znajde czas to wkleje zdjęcia. Co do reszty to jest standart. Pytanko czy przełożenia w p11 mogą być inne niż WP11??
Tak powinno być, ze względu na większą ładowność w modelach kombi zastosowano krotsze przełorzenie gowne bodajrze 4,38, do tego skruczeniu uległy biegi nieparzyste - gdzieś o tym czytalem nie wiem czy nie w AC Nissanklubie.
Przed prostokatnym filtrem powietrza mam dosc dluga rure, ktora biegnie az do przodu auta i konczy sie obok lewego reflektora, zadnej zwezki tam nie widzialem. A i po drodze od tej rury odchodzi w dol krotka rurka z jakas plastikowa puszka na dole. Nie wiem co mam konkretnie odczepic.
To by tłumaczyło czemu u mnie V max to 180km/h a koledzy chwalili się że 200km/h
nobange zwęrzka jak by była to w sirodku a nie na zewnątrz dolotu,
Szukaj w obudowie filtra powietrza tam gdzie wchodzi czy wychodzi rura z powietrzem
Są inne i to krutsze - tak przynajmniej jest w W10.
To skoro są krutsze to WP11 powinny się lepiej zbierać :wink:
Dokładnie o to mi chodzi bo moja primerka ze swiateł lepiej sie zbiera niż taka sama tylko sedan. No to jest jakiś plus samochodu kombi :D szczególnie jak jest pusty
nobange sprawdź to właśnie dodałem zdjęcia z najprosztrzego dolotu tylko ja zmieniłem filtr na sportowy K&N
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...2&start=210
  • 4 tygodnie później...
Troche sia zamotalem, poniewaz przeczytalem powyzsze porady jak zwiekszyc o kilka kucy moc i sie uradowalem ze bede mogl cos zmienic w prosty sposob. Pozniej znalazlem inna wypowiedz dot. podobnego tematu:
"W Stanach podają moc na kołach a nie na silniku.
Defakto ich 90WHP to jakieś 102KM mocy na silniku."
Wiec dadza cos te zmiany czy nie?
Jogurt tyle tego jest na forum ale widze ze opcja szukaj jest Ci obca. wiec podaje Ci linka:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16508
na koncu Matka Teresa podala ich wiecej ale przeczytac caly topic tez nie zaszkodzi zanim zaczna Ci sie pienic kultury bakterii.
(no offence)
Pojechales ze mna jak z Rasiakiem, zachowalem sie jak gówniarz
Ale...przynajmniej nie musialem sia meczyc z szukaniem :lol:
Pozdr
Ja wogole wywalilem rure doprowadzajaca powietrze do filtra i dziala dobrze, nawet mruczy ladnie na wyzszych obrotach (W10 - GA16DE)
calkowiecie ?? :| masz sama puszke tylko ?? :|
Gość KONRAD MILEWSKI
A przypadkiem w takiej opcji nie zasysa zbyt mało powietrza ? :)
P.S u siebie już przerobiłem i zrobiłem to w takim stylu jak zapodawał Coobcio parę postów wyżej tylko że nigdzie w Białym nie znalazłem rurki o mniejszej średnicy i wstawiłem 100-tkę ale wygląda przyzwojicie.
:wink:
Sam filtr powietrza z "puszka" jest, narazie nie zauwazylem zeby sie cos pogorszylo, wrecz przeciwnie, tylko musze na dluzszej trasie zobaczyc, jak cos sie bedzie dzialo to wstawie rure :twisted:
