[P11/WP11] Sprężarka klimy - wymiana łożyska
Gość fir
Mam do wymiany łożysko w sprężarce.
Czy robił może ktoś już to u siebie?
Czy przymusowe jest napełnienie klimy po takim zabiegu, czy czynnik chłodzący ucieknie z instalacji???
Pozdrawiam i prosze o rade
Witaj,
Jak się uprzesz i zrobisz to na samochodzie to nie trzeba.
Ale łatwiej jest zdjąć kompresor. Ja tak robiłam u siebie. Spuściłam czynnik, zdjęłam kompresor, z niego koło pasowe i wymieniłam łożysko. Potem nabiłam nowy czynnik.
Do fira.Jak zdjagnozowałe że to łożysko sprężarki?Ja mam dziwny dwięk dochodzšcy z okolic pasów klinowych, co w rodzaju wierszczy(tak słychać w kabinie).Dwięk ten ustaje po dłuższym czasie jak silnik jest już dobrze rozgrzany.Co jest tego przyczynš?
Zdjołem pasek klinowy alternatora i sprężarki. Odpaliłem i nie było tego dźwięku hurgotania. Sprawdziłem łożyska alternatora i nić nie chuczało, po czym sprawdziłem łożysko sprężarki i słuchać lekkie hrobotanie. Właśnie jade do kumpla to naprawić więc odezwe się póżniej. A ten dźwięk który opisujesz też mam ale niewiem co to jest.
Podejrzewam czujnik spalania stukowego bo mam uszkodzony.
Zrób autodiagnostyke i zobacz czy masz jakieś błędy.
