Gość mentos Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 Witam wszystkich Nie moge trafić na odpowiednie wycieraczki przednie do mojej n16 rocznik 2000. Problem tkwi w plastikowych mocowaniach - od strony kierowcy plastikowy uchwyt trzymający pióro jest szerszy niż u pasażera. Niestety kupowane przeze mnie wycieraczkach były jednakowe dla pasażera i kierowcy mimo dokładnego sprawdzenia tabel z rocznikami i rodzajem wycieraczki. Poradziłem sobie w ten sposób że wymieniłem same gumki, ale to przecież nie o to chodzi... Jakie wycieraczki polecacie żeby pasowały w 100% bez kombinacji, czy mieliście z tym podobne problemy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jolab Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 Witam wszystkichNie moge trafić na odpowiednie wycieraczki przednie do mojej n16 rocznik 2000. Problem tkwi w plastikowych mocowaniach - od strony kierowcy plastikowy uchwyt trzymający pióro jest szerszy niż u pasażera. Niestety kupowane przeze mnie wycieraczkach były jednakowe dla pasażera i kierowcy mimo dokładnego sprawdzenia tabel z rocznikami i rodzajem wycieraczki. Poradziłem sobie w ten sposób że wymieniłem same gumki, ale to przecież nie o to chodzi... Jakie wycieraczki polecacie żeby pasowały w 100% bez kombinacji, czy mieliście z tym podobne problemy?? Mam dokładnie ten sam problem i chętnie dowiem się co kupić po zimie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 no niezle! ja nie mam takiego problemu. kazde wycieruchy pasuja idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 25 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 no niezle! ja nie mam takiego problemu. kazde wycieruchy pasuja idealnie. U mnie też nie ma z tym najmniejszych problemów. Zawsze kupuje wycieraczki championa i problemów z montażem nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekb3 Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 radzę przejechać się do makro i zajrzeć tam gdzie są wycieraczki boscha. Z tyłu opakowania są wypisane wszystkie typy samochodów i nie ma żadnego problemu z dopasowaniem aha wycieraczki mają już w środku plastikowe wsporniki wymieniłem jakiś czas temu wszystkie wycieraczki za około 70 zł - pasują idealnie (co bosch to bosch) :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 radzę przejechać się do makro i zajrzeć tam gdzie są wycieraczki boscha. Z tyłu opakowania są wypisane wszystkie typy samochodów i nie ma żadnego problemu z dopasowaniemaha wycieraczki mają już w środku plastikowe wsporniki wymieniłem jakiś czas temu wszystkie wycieraczki za około 70 zł - pasują idealnie (co bosch to bosch) :wink: Ja też uzywam Bosha i zawsze mi pasowały ale jak jest problem to może wystarczy wymienić te plastiki mocujące wycieraczkę (zawsze jest załączonych kilka rodzajów) bo jest akurat niepasujący. Jeszcze pozwolę sobie na wtrącenie odnośnie informacji na opakowaniach wycieraczek Boscha. Otóz czytając przeznaczenie danej wycieraczki to przy 55x dowiesz się że są dla kierowcy N16 a jak weźmiesz 53x to sie okaże że też maja takie przeznaczenie. Niby szczegół ale skoro 55x pasuje do tego auta to wiadomo, że każdą krótsza tez się da zastosować ale chyba nie o to chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bazant Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Ja uzywałem KCW i nigdy nie było problemów z dopasowaniem, a teraz Valeo (XTRMy i WinterBlade) i też problemów z montażem nie stwierdziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Max7311 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 a może wiecie gdzie kupić same plastiki co trzymają pióro ? mam problem ze znalezieniem w sieci, z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 a może wiecie gdzie kupić same plastiki co trzymają pióro ? mam problem ze znalezieniem w sieci, z góry dzieki Przypadkiem nie masz podmienionych ramion wycieraczek? Te plastiki, których piszesz są identyczne dla lewego i prawego ramienia i można je zamieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
