sygnał prędkości - skąd?
Gość rak
Witam. Jakiś czas temu padły mi zegary. Udało mi sie kupić inne z rozbitej almerrki. teraz wszystko jest OK za wyjątjkiem prędkościomierza - nie działa, nie sumuje też licznik kilometrów. Zegary bez problemów przechodzą test zegarów.
Stąd moje pytanie : skąd pobierany jest sygnał do predkościomierza? Wg instrukcji powinien być chyba z czujnika w skrzyni biegów, ale u mnie czujnik jest chyba zaslepiony, brak też jakichkolwiek kabelków. Podobno wg znajomego mechanika sygnał może być pobierany z ABS-u. Czy ktoś coś wie na ten temat? Gdzie może być czujnik?
pozdrawiam
W takim razie nie masz komunikacji między ECU a licznikiem. Nie pamiętam w którym module jest to zapamiętywane, bo pamięć nieulotną ma i NATS i ECU. Sądzę, że wystarczy konsult i wpięcie sie w złacze diagnostyczne i "odświeżenie" licznika - wtedy pewnie ruszy - jak wszystko podpiąłeś to i sygnał VSC masz podpięty gdzie trzeba - oblukaj jeszcze schematy - w manualu, z tego co widzę to sygnał prędkości rozprowadzany jest tu i ówdzie, ale bezposredni jest podłącony do licznika pin 5-ty i 11 ty
Mozesz mieć walnięty czujnik- można to łatwo zdiagnozować odnajdź złącze czujnika. mierząc omomierzem ma mieć oporność 300 ohm. Jesli jest OK i obwody OK to podłaczeniu zapłonu na 5 tym pinie do panelu licznika powinno być +0,5 V. Pozdrawiam
A ze schematu GQ ma czujnik w skrzyni biegów na dole i od tyłu bliżej przedziału sprzęgła.
Gość cornholio78
Jesli masz auto z XXI wieku, to masz EOBD/OBD2. Każde auto z systemem OBD2 ma w ECU funkcję zliczania kilometrów. Brak sygnału prędkościomierza spowoduje zapis błędu "brak komunikacji z licznikiem" czy coś w tym stylu i ECU włączy wtedy diodę MIL. W EOBD/OBD2 licznik przebiegu w ECU służy do wyświetlania informacji, jaki dystans auto przejechało z włączoną diodą MIL (czyli po wystapieniu jakiegoś błędu, np od przepływomierza powietrza czy od sondy lambda), czyli jak długo kierowca świadomie jeździ z niesprawnym układem nadzorującym czystość spalin.
Jeśli czujnik prędkosci jazdy nie jest u Ciebie zainstalowany w skrzyni biegów, to znaczy że ECU i prędkościomierz korzystają z czujników ABS. Aby to sprawdzić, wystarczy wyjąć bezpiecznik układu ABS. Spowoduje to nienaliczanie kilometrów i prędkości przez zestaw wskaźników oraz wygenerowanie błędu od "brak sygnału prędkosci jazdy" w ECU i świecenie diody MIL.
  • 1 rok później...
Panowie mam maly problem wlasnie z tym czujnikiem w N-16tce.
Gdy wejde na obroty powyzej 3700 i predkosci ponad 130km/h wowczas zapala mi sie
kontrolna "Check engine".
Bylem juz 2 razy na kasowaniu bledu (blad czujnika predkosciomierza). Nie zauwazylem zadnego spadku mocy, licznik dziala bez problemu. Co moze byc przyczyna?
W serwisie mowia, ze nalezy czujnik ten wymienic - 300zl - czy jest to mozliwe aby czujnik byl niesprawny a zegary dzialaly?
Pytanie do P_flori.
Czy wg Ciebie gdzieś poza licznikiem zapisuje się przebieg wozu N16 2001r.?
Jeżdżę, z gasnącymi co jakiś czas zegarami, juz rok.
Service rozkłada ręce i odsyła w poszukiwanieu uzywki (BM 506).
Na konsoli opadają wskazówki, zatrzymuje sie zegar, termometr i liczniki.
Masa była sprawdzana przez ASO.
Co jeszcze można zrobić, żeby sie upewnić, że to walnięte zegary.
Zapisuje sie moim zdaniem w ECU - tak przynajmniej było w komputerach Boscha, i dlatego podmiana licznika zawsze wyświetlała przebieg auta ten sam, jak w nysach nie wiem..nie wiem jakie tam kompy siedzą.
[ Dodano: Sob 14 Kwi, 2007 23:25 ]
W niektórych autach z ABS -em wyjecie bezpiecznika i tak nie odłaczy zliczania prędkości- poprostu ECu zlicza sygnał z samego czujnika w kołach. Jednak najczęście j są niezależne czujniki w skrzyniach
[ Dodano: Sob 14 Kwi, 2007 23:27 ]
jarek - podeslę Cimanual ja sie sprawdza licznik i czujnik predkości
