Opinie na temat silnika 2.2 DTi
Gość czex
to ja zapraszam do siebie własnie przywiozłem klamerke z 2001 roku 2.2 dti!!!(82kW-110KM) po jednym włascicielu, przebieg 131tys -w 10000%orginalny-udokumentowany -auto serwisowane do końca w ASO Nissan
klima,4poduszki,4xEl.szyby,centralny z pilotem,wpomaganie,seryjne radio-wmontowane na stałe, sterowane z kierownicy i pewnie jeszcze o czyms zapomniałem zdjęcia będą w sobote jak wróce do domu
mój nr. 696054305
Kmink czemu mi to robisz :( - masz zawsze zajefajne auto a ja ciągle nie mam kasy !!!!!!! :evil:
:twisted:
spokojnie, jeszcze tak bedzie że będziesz odemnie brał jkąs Maxime albo Z350 :grin:
Ja w swojej N16 2000 r w wersji sport też miałem takie siedzenia i taką tapicerkę - potwierdzam, że są wygodne.
Czy tego typu fotele różnią się od foteli obitych welurem konstrukcją czy tylko samymi obiciami ?? Bo fotel z obiciem welurowym wydawał mi się o wiele bardziej miękki, a ten materiałowy twardszy i z lepszymi trzymaniami bocznymi. Mogą to być odczucia subiektywne, więc jak to jest z fotelami/tapicerką w Almerach N16 ??
a powiedzcie mi jakie ten silnik ma osiągi tz. momęt, przyspieszenie bo w książce nic nie ma na ten temat - albo nie zauważyłem
Gość elcoruso
Możemy sie w sobote na "kresce: ustawić to zobaczysz, że osiągi ma na pewno gorsze niż 1.8 benzyna :twisted:
już znalazłem i chyba 1,8 ma ksiązkowe 11,1s do 100km/h a dieselek 12,3s do 100km/h V-max to samo 185km/h - słabo troszke mysłałem że 200km/h co najmniej no ale w sumie na taką małą bude wystarczy
Tak więc na kresce nie ma sie co ustawiac :P
W sprincie do setki to wygraną masz w kieszeni ale tak na trasie to troszke bys w d.. dotał :lol:
kmink, spokojnie lata 200km/h sprawdzone, a jezeli masz wersje 82kW to tym bardziej. W ubiegłym roku bedac nad morzem ustawiałem sie z 1.8 i troszeczke zostawałem w tyle tak o długosc autka :) ale na trasie wracajac do domku wąchał spalinki, a potem sie gdzies zgubił :D
Gość elcoruso
1.8 ma książkowe 10,5 i nigy aż tyle nie miałem, w serii zawsze ponieżej 10s było, no a teraz jest ponieżej 9, swoją jechałem już 210 licznikowe, a katalogowo 185 ma.
Na trasie myśle ze 1.8 jakby dobrze pogonił to dieselkowi tez by dała rade, tylko ze potem mi by wyszło spalanie 10l a w klekocie może 7 :wink:
P.S. Ale w sobote sprawdzimy ją na G-Techu to zobaczymy co wyjdzie!
Na trasie to 1.8 będzie tylko mój spoiler oglądał :D
Mam zamiar do 2.2Di wrzucić intercooler i przeprogramować komuter. Szacowana moc po takim zabiegu to 140-145 kucy, a wtedy to nawet z miejsca 1.8 jest bez szans...
Gość elcoruso
To to nie ma intercoolera nawet :shock: nie wiedziałem, taki klekot z intercoolerem i potem chipem to może miec z e 150KM i pona d 300 niutków, wtedy sie zgodze ze 1.8 nie da mu rady w żadnym przypadku, ale dalej sie upieram że seryjny klekot na trasie nie pogoni beznzyny! Jeszcze jakbym śmigał na 215/45/17 to przyjmuje wyzwanie! 8)
NO włąsnie te silniczki 110Konne nie miały nawet IC, to już jest epoka wysoce zawansowanych 1,9 TDI VW Gropu a w Nissanach jeszcze IC nie siedzialy no sknadal...
Swoją drogą daje to szersze pole do popisu, danów chiptuningu pocieszę - siedzą w waszych klektorach sterowniki Boscha więc można z nimi wszytko :)
Co do seryjnego 2,2 DCi to wszędzie dostał by baty od 1,8 bezn w sprincie i na tarcie - wszystko zalerzy od wkładki mięsnej.
200 masz jak w banku. Nawet z dużym bagażem doładowana do maxa pociągnęła. Co do tego jak by to wyglądało z 1.8 to wszystko zależy od tego kto za kółkiem. Ale np z Civicem 1.6 110 koni to możesz spokojnie stanąć. Wygrasz i na starcie i na dystansie. Na zeszłą wiosnę zrobiłem soobie taki sprincik po mieście i nie było momentu, zeby mnie wyprzedził.
Ja swoją 2.2 DI leciałem 200 km/h - oczywiście licznikowo i to z totalnie zapchanym filtrem paliwa i powietrza ( jak ją sprowadzałem była ciut zaniedbana :? ). Do setki nie jest to demon to fakt, ale w naszych realiach i drogach liczy się "but" między 90 - 140 na godzinę. Tu nie można narzekać. Nawet na 5 biegu jest dobrze. Na 4 biegu przy 90 na godzinę jest ok. 2000 obr/min. - czyli właśnie wchodzimy w zakres gdzie zaczyna rządzić turbina i niutonometry :twisted: . Nie sądze żeby w podobnej sytuacji poradziła sobie równie dobrze jakakolwiek seryjna alma 1.8...
Gość elcoruso
No napewno nie poradzi sobie na 4 biegu, ale zapinam wtedy 3, 5-6 tys. obrotów i jedziemy równo albo zostajesz w tyle.
jak to nie ma intercoolera?
No nie ma :!: Terz jestem w szoku że czegoś takiego się dopuscili, no druciarstwo pierwszego stopnia - pewno zaoszczędzili jaikeś 25$ na produkcji jednego egzemplarza ;)
nie wiem na nissanowski diselkach się nie znam - nie ukrywam tego, uznaje tylko TDI by VW Group :D
miałem okazje pare ładnych kilometrów zrobić passatem TDI 115KM i powiem że jest ciutke lepiej wyciszony a osiągi - wydaje mi sie że almera lepiej ciągnie
szukam w necie i sie wqrwiam bo nie moge nic znależć konkretnego na ten temat
ogólnie ten moterek jest ok jak dla mnie fana V6 jest za głośny ale...co tam
Jednak sie pomyliłem sprawdziłem papiery moj motorek ma 81kW czyli 110KM - ale nie jednego benzyniaka w tyle zostawiłem hihi
Almerka pogonisz passata 115km i octavie tyz, w koncu to 2.2 wiec troszke lepiej sie zbiera, a co do interculera to dali plame, ale nic straconego zawsze mozna załozyc jakis do tego chip tylko czy skrzynia to wytrzyma.
Najprawdopodobniej przepływomierz padniety koszt w ASO ok 200zł no chyba ze masz ten drozszy ale watpie. Musisz odpiac przepływke na wylaczonym silniku zapalasz i krotka przejazdzka jak poczujesz zdecydowana roznice to jest to przepływka- oczywiscie wyłaczasz silnik i zakładasz wtyczke od przepływki spowrotem.
objawy jakie były u mnie przy walnietrym przepływomierzu;
-autko maxymalnie leciało 150km/h i to z wielkim bolem
-ruszeanie ze skrzyzowania w miescie taragedia zero mocy
-moc w autku była dopiero od 2700 obr/min przy 3500 juz brakowało.
to tyle jak cos poszukaj tematu o ,przepływomierzach było juz kilka razy.
