PADAKA KOSY :)))))))
Gość KOSA
Kuba byles w Lublinie Nissankiem i do mnie nawet nie zawitales. A tak to ladnie sie prezentuja Wasze Primerki, a szczegolnie Twoja Kuba z czerwonym zderzakiem hehehe.
Kuba myslal ze zalozy zderzak od Kosy i bedzie mial +10KM hehehe.
P.S. Kuba, jak tam kupiles te lampy tanio?????
POZDRAWIAM.....
Kosa co nie mówisz o nowych zbaawkach.
Jak tam spiek daje radę ??
Olej już nie kapie z motoru ?
Czujnik położenia przepsutnicy już kontaktuje :) ??
:) Zderzak już umyty i widoczny :wink: :?:
nie nie, po prostu brak czasu, ale fakt faktem żę frajda jest niezła jak na jazdę taką seryjną rodzinną limuzyną....... już kilka aut wyleczonych...... (wczoraj C5 V6....)
trzeba pracować a święta rodzinie poświęciłem i stąd brak moich postów
czujnik przepustnicy już działa, olej nie cieknie, zderzak założony (jeszcze do małych poprawek bo krzywo dziure wyciołem na IC i jednej śruby nie przykręciłem :) i coś nie teges wisi, sprzęgło spiekowe z nowym dociskiem lata nawet nie szarpie......., co prawda musi się jeszcze dotrzeć i zdarzają się jakieś uślizgi ale to minie... :)
teraz musze wymienić wahacze dolne bo są luzy i auto mi przestawia......... :| , myślę że jutro to się zrobi, wymieniam od razu dwa
może w tym tygodniu jeszcze maska poójdzie do zrobienia normalnego wlotu i malowania, będą też nacięcia do chłodzenia turbiny, w przyszłości będą nowe zderzaki i progi oraz całe auto będzie malowane
w najbliższym czasie co zamierzam:
1 zarobić pieniądze bo cienizna......... :?
2 rozpurka na kielichy z przodu,
3 doprowadzenie tylnych hamulców do porządku bo coś nie równo tarcze są zjechane... , wymiana płynu odporniejszego na wysokie temp., przewody w stalowym oplocie, jak to wszystko wjedzie to następnie z przodu montaż zacisków i tarcz od P11 GT.......,
4 adaptacja przepływki z primery GT i dostrojenie wszystkiego....
5 porządek pod maską (filterki na odme, cięcia w zakresie zminimalizowania ilości trytytek pod maską........ :D )
6 wstawienie środkowego przelotowego tłumika co by było cicho jak w serii...
7 naklejenie na tylną klape 1,6slx...(grubsza robota)
8 montaż obrotościomierza z czujnikeim temp. olejui wody oraz shift-light
9 jakieś audio małe........... i jeszcze dużo innych rzeczy ale nie będę przynudzał tylko jak zrobie to pokaże :) mam nadzieje tylko że rdza nie będzie szybsza ode mnie... :-)))
boost na razie zostaje na 0,6 bara, shamujemy zobaczymy ile wyjdzie... nie chce przedobrzyć a i tak jestem mega zadowolony z rezultatów tego light-turbo :wink:
zaraz kicek powinien wrzucić fotki mojej padaki z krzywo zaczepionym zderzakiem, postaram się też nakręcić filmik 0-200 :)
o w pyte.... :shock: Kosa nie boisz sie ze na dziurze/krawezniku IC zgubisz ?? :>
nie jest tak nisko jak się wydaje, myślę nad jakimś zabezpieczeniem ale nic nie mogę wymyśleć............ :lol:
po prostu nie jeżdże po wysokich krawężnikach.... a na niskich daje rade :)
a żeby IC podnieść musiałbym usunąć z przed chłodnicy sygnał i klimę.... a nie lubię rezygnować z przyjemności........
Spoko spoko, napisałeś że CI 0,6 bara dmucha - jak to możliwe :P ??
Coś podkręcałeś łądowanie od ostatniej mojej wizyty ?
Puki zawias nie będzie odbniżany to nie ma co się bać o IC.
a nie da sie jakiejs plyty pod spod ?? zeby tego IC nie poobijac...
płyta płytą.......... a mi się dwie śruby od mocowania dolnego wahacza upier......iły...... coś chyba to ciągnie skoro zawieszenie nie dało rady... :shock: .... dobrze że cały przód nie odjechał :lol: ........ chyba trzeba więcej trytytek dać......... :lol:
i jeszcze troche szarej tasmy i gumy do rzucia :D
:razz: Jak raz się przyłożysz to będziesz miał spokój ,więc nie narzekaj tylko do roboty
jesli moge cos poradzic to:
- pomysl 2 razy zanim kupisz cos z gamy auto gauge bo rozne sa opinie (na szczescie Suchar moze sprawdzic jak te cuda dzialaja na profi miernikach)
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic...asc&start=0
- zanim zaadoptujesz 280mm tarcze kup klocki Ferodo DS Performance (jak nie dadza rady to kombinuj)
- przeplywomierz z p11 (fi 70mm) jak znalazl
z uwaga sledzac postepy
pozdrawiam
Laptopa mam już swojego na włąsność więc damy radę, może by tak 0,8 bara :P
Kosa uważaj z tym wachaczem i nie oszczędzaj kup nowy wachacz który jest w komplecie z booma silentblokami i sworzniem.
Podczas strojenia leciałeś chwilami ponad dwie paki więc nie miło by było jakby część przodu przy tej prędkości nam odpadła :shock:
dzis bylem w IC i dowiadywalem sie o klocki ferodo ds performance i niestety nie produkuja do s14 wiec pewnie i do primery GT tez moze nie byc (zreszta zaraz sprawdze :roll: ) bo to ta sama srednica tarczy (280mm)
edit:
podaja ze ten sam model pasuje co do mojego z tarczami 257mm i tu pytanie: czy w p10 gt byly juz tarcze 280 a jesli tak to czy klocek dla tarczy 257 wykozystuja powierzchnie tarczy 280? kosztuja 311. jazmo kosztuje ponad 800 :|
tak wlasnie myslalem wiec katalog online w IC nie jest zbyt dokladny bo podaje jeden model klockow dla obu modeli a jakos nie chce mi sie wiezc ze podejdzie na tarcze o takiej roznicy srednic.
Tak wygląda pod maską sprawna Padaka Kosy:
Wiele ludzi pewno interesuje spalanie takiego Turbo Potwora - Kosa wypowiedz się :D
