awaria licznika w 1.6 16v N 14
Gość majo23
pare dni temu nastapila u mnie awaria licznika nie wiem co z tym zrobic myslałem ze jest tam linka ,ale jej nie widze bo jej nie ma!!nie pokazuje ani predkosci ani przebiegu ? ma ktos jakis pomysł!
Gość maciejka_sz
Bombel, nie udawaj, że nie wiesz, wyraźnie napisał " nie pokazuje prędkości i przejechanych kilometrów" ,
Zapytałem na wypadek dlaczego jest w dziale LPG, ale juz jest na miejscu :)
Wracając do tematu. Masz czujnik na skrzyni biegów, który odpowiada za prędkość i jego musisz wymienić.
Albo brak napiecia na desce z zegarami :) Moze padl tranzystor stabilizatora napiecia.
Gość rafalski
moze tez alternator nie ladowac akumulatora ktory powoli sie rozladowuje az auto stanie dlatego nie dziala licznik kilometrow i predkosciomierz
proponuje w pierw udac sie do dobrego elektryka
Rozumiem, że w moim N14 1.4 16V silnik GA14DE 1995 r. nie ma od strony zegarów linki prędkościomierza i w związku z tym przy zdjęciu zegarów w celu wymiany żaróweczek nie muszę się martwić o wypięcie potencjalnej linki :?: i przy okazji schrzanienie czegoś. Pytam bo mój poprzedni post wykasowałeś a nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi że w tym modelu jest tak a w innym inaczej. Chyba że nie potrafię szukać :oops:
Witam mam ten sam problem z tym że w 2.0d od jakiegos czasu nie dziala mi licznik km predkościomierz działa (od czasu do czasu licznik kilometrow zadziala i nakreci para km poczym znow kicha) prosze o pomoc z tego co widzialem po zdemontowaniu deski rozdzielczej nie ma linki predkosciomierza rocznik auta 10-1993. prosze o pomoc
predkosciomierz dziala zawsze
wczoraj zacząlem z tym walczyc odkreciłem jedna śrubke ale nie idzie go wyjąc ma ktos jakis pomysł jak go wydobyc!!nie idzie go wogóle ruszyc!!klupałem,próbowałem nim krecic ale nic !!nawet nie drgnął!!
Czujnik prawdopodobnie się wykręca (tak mi powiedzieli w ASO) ale czy jest zabezpieczony jakimś syliconem lub czyms innym to juz mi nie powiedzieli. Jak go sprawdzić też nie wiedzieli.
