Różnica między ECCS i NICS
Gość Marcin258
Gość Marcin258
Witam wszystkich jako że pierwszy post na forum to napiszę że posiadam (posiadałem) Nissanka 1.8 GTI i własnie wymieniam silnik. Miałem ECCS a teraz wstawiam NICS i tu pytanie bo ma jedną rzecz inną a mianowicie na kolektorze dolotowym jest regulowany dolot (regulowany podciśnieniem) jako że we wcześniejszym silniku tego nie było nie wiem z kąd dać mu to podciśnienie.
Może jest ktoś kto zna temat i powie co z tym zrboić z góry dziękuję
Marcin
Gość Marcin258
to jest ostateczność ale liczę na to że ktoś się już z takim rozwiązaniem spotkał. Nie wiem czy jest to czasem taki sysemik żeby jak zamkniesz przepustnicę na dużych obrotach i w kolektorze zrobi się na chwilkę podciśnienie to wtedy otwieraz jakiś zaciąg powietrza ale to tylko moje wymysły nawet nie wiem czy to cięgno otwiera przesłonę
Gość maciejka_sz
NICS - Nissan Injection Control System
Takie cudo bylo montowane w silniku CA16DE. ECCS jest w CA18DE. Mam u siebie ten pierwszy... zejde i zajrze pod maske i powiem Ci skad jest brane podcisnienie..
PS: Zakladalem swego czasu kiedys taki temat bo sam nie wiedzialem po disaka sa dodtkowe przepustnice na koncu kolektora ssacego... fakt faktem ze otwiera sie to dopiero powyzej chyba 3000obr. Nigdy nie probowalem tego blokowac by bylo caly czas otwarte ale robi sie cieplo wiec byc moze sie tym zainteresuje.
[ Dodano: Pon 27 Mar, 2006 ]
Otwieranie tej dodatkowej przepustnicy starowanej podcisnieniowo podlaczone jest do takich elektrozaworkow umieszczonych przy puszce z filtrem powietrza na wysokosci przeplywomierza. Dochodzi do niej ze 4 wezyki.. nie chcialo mi sie sledzic ktory gdzie idzie. Jeden z nich idzie pod pierwsza przepustnice tu gdzie jest linka gazu.
Gość Marcin258
oki mam już pnukt zaczepienia więc jak zakupię częście i będę wrzucał silnik to mam nadzieję że dojdę gdzie to dać. Jeszcze dodam że jak piszesz o elektrozaworach to nie wiem czy nei pozostanie mi przekładka kolektora :(
Gość maciejka_sz
1.8 jest bardziej chodliwy ze wzgledu na mody. Siedzi sobie jeszcze procz N13 w B12, bluebirdzie i w 200SX. Ze wzgledu na te ostatnie towar jest chodliwy i w cenie. Trzeba sie dobrze rozgladac by wypatrzec tanio taki silnik.. najlepiej przywiezc caly samochod od gebelsa.
No ciekaw jestem co się wymyśli... Sam jutro jak znajdę chwilę, to zobacze te przewody co idą koło przepływki... Może by cosik można zmodować, żeby sie jeszcze lepiej silnik wkręcał na dole...
Gość maciejka_sz
Jak cos wymodzisz to pochwal sie tu na forum.
Gość Marcin258
no jeszcze 3 dni i będę miał wrzucony silnik i tu pytanie czy przerzucać kolektor dolotowy czy moze ktoś wie skąd dać mu podciśninie do tej "przysłony". Chodzi mi o odpowiedź połącz to tu i tu :)
Hejka chciałem zauważyć jeden fakt mam B12 1.6 GTI i w sunny b12 jest pasek rozrządu a w 100NX jest łańcuch jaki Marcin258 masz ten 1.6 bo ten mój ma 110KM chociaż w takim programie jak WORKSCHOP który mam jest ten silnik i pisze że ma 88KW czyli 120KM
Jeśli ktoś wie jak to jest z ta mocą to niech napisze
POZDRAWIAM
acha dalej mam problem ze wspomaganiem kierownicy i jest coraz gorzej :cry:
Ale 100NX ma inny silnik niż nasz... Tam nie CA16DE tylko cosik innego... Z mocą to jest tak, że na początku były 120KM a później obniżyli do 110... ekologia... Jak to sprawdzić, to chyba najstarsi górale nie wiedzą, ponieważ w katalogu nie określono roku zmiany... A patrzyłem w autodacie...
Gość maciejka_sz
100NX ma GA14 GA16 i SR20 w werski GTi
N13 i B12 mialy CA16 i CA18 w wersjach GTi, pozostale to E10S, E13S, E15S, E16S oraz po 89 roku GA14DS i GA16i ot i caly galimatias. Jeszcze diesel CD17 chyba. Sorry za OT.
