Gość rumun Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 jak w temacie nie działa nic nie leci , myślałem że zamarzniety ,ale nie alma sie wygrzewała na słoneczku i spryskiwacz jak nie działał tak nie działa co moze być powodem jak jest to zrobione , czy sa dwa silniczki z pompka czy jedem, czy drugi jesli jest to gdzie a może gdzies w okolicach koła zapasowego u mnie jest tam butla z gazem ,może cos uszkodzili jak ja montowali. nie każcie mi kożystac z aso ,nie stac mnie na nich POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 zobaczylem posta to myslalem ze to samo co u mnie -plyn-30 *C zamarzł, ale u Ciebie nie wiem. Najlpeiej bylo by przejsc od zbiornika z plynem az do spryskiwacza i poszukac usterki. A moze spryskiwacz po prostu czyms sie zapchal? pierwsze co to go zdejmij i wyczysc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumun Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 no tak tylko jest problem spoiler tylniej klapy , dokładnie blokuje dostęp do spryskiwacza , troche go przetkałem igła ale to nic nie pomogło, a co do przejścia od zbiorniczka do tyłu to za silnikiem trace trop i ni djabła nie wiem gdzie ten wężyk zniknoł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 a słychac pompke ze pracuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumun Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 a to jest pod jedną pompką czy pod dwoma ? powiem szczerze że nie słyszałem jak siedzę w aucie to nic nie słychać , ale moze trzeba łeb pod maskę wsadzić? :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Tez mi nie dzialala ale pompke slyszalem, nic nie przepychalem, doszedlem ze dochodzi do spryskiwacza bo jak dlugo "spryskiwalem" to lekko mi sie cos tam pienilo, raz czekalem na kogos w autku i pryskalem i pryskalem az zauwazylem ze szyba jest czysta, teraz juz pieknie chlapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 chyba sa 2 pompki, prsednią słyszę i widzę ze działa , a tej tylnej nie slysze, a lubie miec czyste szybki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumun Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 u nie też dzisiaj sprawdziłem przednia pompka działa a jak włącze spryskiwacz tylnej to tylko takie ,,klik,kap" ale płyn nigdzie nie wylatuje bokiem , jak się dostac do tego zbiorniczka -- trzeba zdjąc nadkole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmdelphi Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 u nie też dzisiaj sprawdziłem przednia pompka działa a jak włącze spryskiwacz tylnej to tylko takie ,,klik,kap" ale płyn nigdzie nie wylatuje bokiem , jak się dostac do tego zbiorniczka -- trzeba zdjąc nadkole? Aby dostać się do zbiornika spryskiwacza trzeba zdjąć nadkole albo cały zderzak (wybór jest chyba dość oczywisty ). Jak już dostaniesz się do tego zbiornika radzę Ci podłączyć wężyki od spryskiwacza tylnej szyby do pompki spryskującej przednią szybę i spróbować spryskać przednią szybę - dowiesz się w ten sposób, czy nie są pozatykane wężyki tylnego spryskiwacza. Ja stawiam na spaloną pompkę. Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
