[P10/W10] Przepływomierz powietrza - różnice w typach
Gość Rafał L
Gość Rafał L
Mam pytanie do ekspertów: czym różni się przepływomierz o nr. AFH 45M - 46 (Hitachi) od przepływomierza o nr. AFH 45M - 45 (Hitachi) :?:
Znalazłem takowy w atrakcyjnej cenie, ale nie wiem czy będzie do mojego samochodu pasował i czy wszystko będzie ok. Niestety nie ma możliwości przetestowania .
Dodam że gabarytami nie różni się od mojego, gniazdo wtyczki też jest identyczne oraz to ze też jest z silnika 1.6.
Różni się albo datą produkcji albo kostką podłaczeniową, tak czy siak będzie powinno to działać.
Gość Rafał L
byle nie uzywka!
podepnij i sprawdzisz jak masz mozliwosc
No właśnie nie mam takiej możliwości dlatego pytam.
Niestety to używka, na nową szkoda mi kasy. W serwisie chcą 1700 pln.
Czy jakaś firma produkuje takie części zamienne?
w silnikach GA14,16 i SR20 przeplwyki się nie starzeją nie złużywają mogą jedynie uledz mechanicznemu uszkodzeniu typu mega wybuch z gazu albo na skutek niefachowego demontarzu celem popatrzenia do ich srodka...
bardzo czesto błędne lub niedokładne pomiary przepływomierza spowodowane są jego zabrudzeniem tłuszczem i nagarem z kolektora dolotowego (po części winny jest układ egr)
jeden z drucików jest zwykłym prostym termistorem mierzącym temp zasysanego powietrza - drugi już nieco bardziej skomplikowany, jest drutem grzejnym o zmiennej oporności zaleznej od temperatury (coś na wzór włókna żarówki, ale nie żarzy :mrgreen: )
Przepływajacy prąd podgrzewa element grzejny a przepływajace powietrze go schładza. W efekcie otrzymujemy "algorytm" oporności elementu do ilości przepływającego powietrza.
Układ elektroniczny dokonuje odpowiedniej korekcji uwzględniając temp zasysanego powietrza.
Bardzo często delikatne czyszczenie pręcików, powoduje przywrócenie fabrycznej sprawności przepływomierza - o ile nie został uszkodzony mechanicznie lub przegrzany "strzałem" lpg.
