Gość umas Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Witam wszystkich ! Mam pytanie do wszystkich którzy posiadają P10 i sterowanie elektrycznymi szybami mają tylko na dżwiach, a nie mają na pomiędzy przednimi siedzeniami. Przy okazji czyszczenia tapicerki znalazłem w tunelu środkowym wiązke przewodów , do których nic nie jest podłączone. Może ktoś wie czy można tam podłączyć przełącznik do sterowania szybami. Chciałem to zrobić dla wygody, aby nie przechylać się żeby uchylić okno pasażera. Z góry dziękuję za informacje. Niech moc będzie z wami !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba3371 Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 z tego co chyba wiem tam są przełączniki do podgrzewanych siedzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Wydaje mi sie ze takie sterowanie szybami miedzy fotelami powinno byc seryjne. Sama wiazka elektryczna we wszystkich modelach primerek jest taka sama , tez mam wyprowadzone przewody z wtyczkami od ogrzewania przednich siedzen (pod popielniczka), ktore nie byly oferowane w wersji GT. Jezeli po podlaczeniu przelacznika nie bedzie mozna sterowac szybami to sprawdz czy sa wpiete bezpieczniki w skrzynce. Sadze ze nie powinno byc z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Wydaje mi sie ze takie sterowanie szybami miedzy fotelami powinno byc seryjne. Sama wiazka elektryczna we wszystkich modelach primerek jest taka sama , tez mam wyprowadzone przewody z wtyczkami od ogrzewania przednich siedzen (pod popielniczka), ktore nie byly oferowane w wersji GT. Jezeli po podlaczeniu przelacznika nie bedzie mozna sterowac szybami to sprawdz czy sa wpiete bezpieczniki w skrzynce. Sadze ze nie powinno byc z tym problemu. Chyba nie do końca masz rację. Fabrycznie sterowanie szybami było wyłącznie w drzwiach. Często instalacje dorabiane ( również te robione na zamówienie klienta w salonie ) miały przełączniki na tunelu środkowym, bo to było najprostsze rozwiązanie nie wymagające prucia drzwi i dokupowania kosztownych oryginalnych przełączników, a na tunelu środkowym było kilka wolnych miejsc. Fabrycznie natomiast na tunelu pojawiały się włączniki podgrzewania foteli i włącznik sterowania zamkiem centralnym i przypuszczam, że jeśli jest tam dociągnięta jakaś wiązka to właśnie służąca do jednego z tych dwóch celów, a nie do sterowania szybami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Sterowanie szybami na środkowej konsoli mam fabryczne na bank. Najlepiej byłoby wziąść schemat (z opisem kolorów kabli) i sprawdzić czy to jest ta wiązka, jeżeli wszystko by się zgadzało to nie powinno być problemu. Gorzej jest np. z podgrzewaniem foteli, kable są a nie ma przekaźników itp. W tym przypadku jeżeli szyby są fabrycznie sterowane elektrycznie a nie ma tylko przełączników na środku to jest to do opanowania. Do szyb mam na środku cztery przełączniki - szyba prawy przód, prawy tył, lewy tył i przełącznik blokujący wszystkie przełączniki od szyb oprócz szyby kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radkiewicz Krzysztof Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Podgrzewane siedzenia maiłem kiedyś w swojej P10,przełączniki były po obu stronach od lwajchy zmiany biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Sterowanie szybami na środkowej konsoli mam fabryczne na bank. Skąd to wiesz? Kupowałeś auto w salonie? Chodzi mi o to, że prawdopodobnie tak jak w wielu innych samochodach auta przyjeżdżają z fabryki z już zainstalowanymi elektrycznymi szybami i wówczas mają sterowanie w oryginalnym miejscu na rączkach drzwi, albo przyjeżdżają z korbkami, a salon na miejscu montuje sterowanie szybami często używając do tego innych lokalizacji do montażu przełączników. W związku z tym kupując nawet nówkę w salonie możesz mieć szyby sterowanie już innymi przełącznikami. Praktyka bardzo często stosowana w autach grupy VW, więc pewnie i w innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Wydaje mi sie ze takie sterowanie szybami miedzy fotelami powinno byc seryjne. Sama wiazka elektryczna we wszystkich modelach primerek jest taka sama , tez mam wyprowadzone przewody z wtyczkami od ogrzewania przednich siedzen (pod popielniczka), ktore nie byly oferowane w wersji GT. Jezeli po podlaczeniu przelacznika nie bedzie mozna sterowac szybami to sprawdz czy sa wpiete bezpieczniki w skrzynce. Sadze ze nie powinno byc z tym problemu. Chyba nie do końca masz rację. Fabrycznie sterowanie szybami było wyłącznie w drzwiach. Często instalacje dorabiane ( również te robione na zamówienie klienta w salonie ) miały przełączniki na tunelu środkowym, bo to było najprostsze rozwiązanie nie wymagające prucia drzwi i dokupowania kosztownych oryginalnych przełączników, a na tunelu środkowym było kilka wolnych miejsc. Fabrycznie natomiast na tunelu pojawiały się włączniki podgrzewania foteli i włącznik sterowania zamkiem centralnym i przypuszczam, że jeśli jest tam dociągnięta jakaś wiązka to właśnie służąca do jednego z tych dwóch celów, a nie do sterowania szybami. Wydaje mi sie ze jednak mam racje bo bylo juz mnostwo postow na temat sterowania szybami z przelacznikow pomiedzy fotelami i nie sadze zeby zbiegiem okolicznosci bylo wyposazenie w nie wieeeele klubowych primerek ( oczywiscie sa tez primery bez tych przelacznikow miedzy fotelami - wtedy sterowanie odbywa sie z przelacznikow umieszczonych tylko w drzwiach - w ubozszych wersjach). Z tego co sie orientuje wszystkie wersje P10 2.0 SLX i GT maja sterowanie z miejsca kierowcy. Mam oryginalna instrukcje obslugi P10 zarowno szwajcarska jak i angielska , tam jest pieknie pokazane na rysunku fabryczne umiejscowienie wszystkich przelacznikow w P10. Jezeli masz ochote wstawie ten rysunek. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Mam oryginalna instrukcje obslugi P10 zarowno szwajcarska jak i angielska , tam jest pieknie pokazane na rysunku fabryczne umiejscowienie wszystkich przelacznikow w P10. Jezeli masz ochote wstawie ten rysunek.pozdrawiam Jeśli masz manuala, w którym jak byk stoi, że między fotelami montowano sterowanie szybami, to obaliłeś właśnie moją teorię. Nie mam więcej pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
velociraptor Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Witam wszystkich Zmień temat topicu na jakiś bardziej adekwatny Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ercikbercik Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 witam panowie mam p10 2,o slx i mam sterowanie elektrycznymi szybami na srodkowym tunelu kolo recznego a szyba kierowcy na drzwiach podgrzewanie foteli jest zaraz kolo lewarka biegów pod popielniczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Witam, w mojej P10 SLX posiadam sterownie szybami w srodkowym tunelu, nie posiadam przelacznika sterowania szyba w drzwiach pasazera. Obok 3 przyciskow w tunelud do sterownia szybami (Prawy Przod, Prawy Tyl i Lewy Tyl , jest takze blokada otwierania szyb, blokada otwierania wszystkich drzwi oprocz kierowcy, regulacja wyskosci swiatel i dwie zaslepki ( do podgrzewania siedzen )pomiedzy lewarkiem zmiany biegow . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BEDZIEK Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 ja mam P10 mam dwie przednie szyby elektryczne ale sterowany wylacznie z drzwi! Też mam wiązke kabli koło recznego i nie mam pojecia do czego ona jest! Jak ktoś to sprawdzi to prosze o napisanie na forum! Już nie pamiętam ale chyba sprwadzałem kiedyś czy mam na jakimś kablu prąd i chyba nie było ale to może dla tego że nie było bezpiecznika! Ale jak by nie było bezpiecznika od ster szybami to to chyba by nie działały też te przyciski przy drzwiach!? Takie jest moje zdanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 sprawdz czy sa wpiete bezpieczniki Ja u SIebie podłączyłem całe to środkowe sterowanie szybami (kostki idealnie pasowały do siebie) ale niestety nie działało - jeszcze bezpeiczniki przjrzę Ps. nie klucić się w modelach robionych do 95 roku sterowanie szybami bylo na środkowym tunelu, od wersji invotacion (grudzień 95) wprowadzonp pstryczki w dzwiach co jest moim zdaniem mniej wygodne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
