Jaka jest roznica miedzy 195/55/16 a 205/55/16
Bartek125
Witam wszystkich, nadchodzi wiosna czas upiekszyc autko- felgi juz jada do mnie 16' x 7' a teraz kwestia wyboru opon, czy kupic do nich oponki 195/55/16 czy moze 205/55/16 i tutaj mój problem na ktorych oponkach bedzie sie wygodniej jezdzic, autko nie moze starcic duzo na komforcie poniewaz autkiem jezdzi moja mamcia ktora ma chory kregosłup, a na naszych drogach wiecie jak jest :roll:
prosze o jakies konkrety.
drugie pytanie jaki dokładnie jest zamiennik dla N16 oponki w rozmiarze 16''
trzecie pytanie czy Ktoś jezdzi moze na takich oponkach 195/55/16 w N16
w tym przypadku opisanym przez ciebie to wziąłbym pod uwagę profil opony... czyli 205/55 (zawsze trochę to wyższa opona niż 195/55) aczkolwiek lepiej było zostać przy 15 i mieć profil 60....
poza tym to 205 będzie "rzucać" samochodem w koleinach jeszcze bardziej niż 195...
Gość Radkiewicz Krzysztof
Miałem kiedyś w p10 oponki 205/50-15.
nie powiem auto dużo lepiej trzyma się drogi,zakręty bajka,auto prawie się nie przechyla.
Jeżeli chodzi o komfort-niestety miedzy 50 a 60 jest kolosalna różnica(oprócz zawieszenia opona przecież pracuje)
chyba ,że jeździsz tylko po niemieckich autostradach :) .
Niższy profil opony odbije się po jakimś czasie na końcówkach,amorkach,sworzniach,łącznikach itp.
Czasami pocieknie magiel(tak było u mnie),zastanów się
czyli rozumiem ze przy 205 z komfortem kicha :sad: a szkoda bo 205/55/16 jest duzo a ceny nie sa złe w przeciwienstwie do 195/55/16
jakie opony fabrycznie zakładali na 16'' do almerki?
ja mam 205/50/15 i wcale nie trzesie bardzo i nie nosi na koleinach. mimo ze nie mam wspomagania kierownica sie kreci lzej niz na 175/70/13 zimowych.... wiec najlepiej by bylo samemu sprawdzic przed zakupem ale tak sie nie da :(
Może najpierw na drugie pytanie
A tego co pamiętam to N16 jeździ na 185/65R15 = 120.25x2/15= 615.5
195/55/16 = 107.25x2/16 = 614.5
205/55/16 = 112.75x2/16 = 625.5
A więc bliższe ideałowi to 195/55/16 bo są o 1 mm niższe a 205/55/16 są o 10mm wyższe
Ale tak czym wyższe opony tym większy komfort tylko czy nie będą przycierać :?:
Jeśli nie to wybrał bym te większe :wink:
Gość jurgenik
Tomaszek - jak Ty to wyliczyłeś - przecież wysokość koła i jego obwód dla podanych rozmiarów wynosi:
185/65/R15 = 621.5 mm, obwód = 1952.5 mm, wzorzec
195/55/R16 = 620.9 mm, obwód = 1950.6 mm, róznica do wzorca = 0.10%
205/55/R16 = 631.9 mm, obwód = 1985.2 mm, różnica do wzorca = 1.67%
Różnice podałem na obwodzie, gdyż to ma istotny wpływ na wskazania licznika. Widać, że błąd ten można pominąć, pozostaje tylko kwestia czy większe nie będą obcierały.
To znaczy ja liczę tak 185x65% wysokości opony = 120.25 x2 +15 cali
Ale w zaokrągleniu wiozłem cal =25mm :wink: czyli 25x15=375 dalej 240.5+375=615.5
Przyznam może mniej dokładnie niż ty ale liczy się różnica między tymi trzema oponami :P
A jeszcze przypomniało mi się że czytałem wypowiedź nie pamiętam gdzie ale pisał że
Założył 195x65R15 i mu trochę przycierały w P11
Według moich obliczeń :wink: to jest 628.5 czyli minimalnie więcej niż tych 205/55/16 =625.5
Na dwoje babka wróżyła może będą przycierać a może nie :roll:
Ja wybrał bym te większe
Metoda jak najbardziej prawidłowa, a ta różnica tak jak napisałeś wynika z przelicznika calowego - wziąłeś mniejszą dokładność - 1" = 25mm a ja wziąłem 25.4mm.
Ja jeżdżę w zimie na 195/65/R15 i zgadzam się że minimalnie przycierają, ale tylko przód przy pełnym skręcie, więc w czasie normalnej jazdy sytuacja praktycznie niespotykana. Jedynie przy manewrach na parkingu - ale tak jak piszę jest to minimalne. Za to autko jest wyżej na zimowych nierównościach.
Witam, z tego co wiem 205/55 nie obciaraja w N16 tzn moze przy skreconych na max kołach i przy fekgach 7.5 cala szerokich, ja mam felgi 7 calowe wiec chyba nie bedzie problemu wziałbym 195/60 ale niestety nie ma takich, wiec chyba 205/55 załoze choc zawsze jest jeszcze opcja 205/50.
Jak policzyc wysokosc samej opony ??
Rozumiem, że przez wysokość opony masz na myśli to co wystaje ponad felgę. A więc:
np:
195/60/R15
oznacza 195 mm szerokość opony, 60 to wysokość procentowa z szerokości,
czyli 0.60*195mm = 117 mm czyli wysokość opony ponad felgę
R15 oznacza oponę o konstrukcji radialnej i średnicy wewnętrznej 15 cali
aby obliczyć średnicę koła w [mm] należy zamienić cale na mm
czyli 15" * 25.4 = 381mm
a następnie dodać 2 * wysokość opony - 2*117mm
otrzymujemy średnicę zewnętrzną koła równą 615 mm
