Przepustnica i przepływomierz
Gość Derfel
Witam!
Nie znalazłem takiego tematu więc pozwalam sobie zagadać. :)
Mam sunny z 1993r. N14, 16V pełen wtrysk. Założoną instalację gazową (BRC +autronic).
Mój problem: czarny dym z wydechu i zuzycie benzyny rzędu 20l na 100km. na jałowym niskie obroty "pływające".
Wymienione świece, sprawdzona elektryka, wymieniona sonda lambda. Pomimo tego auto nadal daje czarny dym i pali strasznie. Gazownik powiedział mi, że mam uszkodzony przepływomierz, to powoduje, że sonda lambda "gupieje" i cały czas silnik dostaje bogatą mieszankę - stąd to zużycie i czarny dym.
Podobno nie da się wymienić samego przepływomierza, trzeba razem z przepustnicą.
Moje pytania:
1. czy diagnoza dotyczaca przepływomierza jest prawdziwa?
2. czy rzeczywiście nie da się wymienić samego przepływomierza, ale trzeba razem z przepustnicą?
3. gdzie takie cudo znaleźć do kupienia?
Będę wdzięczny za Wasze uwagi.
Pozdrawiam!
Derfel
Oleju nie bierze, wymieniam co 10tys. a w międzyczasie sprawdzam. Nie zauważyłem ubytków.
Podobno przy "braniu" oleju dym byłby bardziej niebieskkawy niż czarny.
Świece i sonda lambda też były strzasznie zakopcone.
Gość Xzandafer
Falowanie obrotów na biegu jałowym może być przyczyną m.in. dwóch rzeczy:
1) zrąbany zawór pomocniczy
2) uszkodzona wiązka doprowadzająca sygnał do tego zaworu
Żeby sprawdzić to 2) wystarczy poszaprpać wiązką w okolicach tego zaworu. Jeśli obroty będą się zmieniały, to znaczy że gdzieś tam sygnał się gubi.
  Cytat
W tym silniku co masz mozna bez problemu wymienic przepływomierz bez konieczności wymiany całej przepustnicy. Przepływka przykręcona jest na 3 małe srubki. w micrach K11 chcąc wymienić przepływomierz trzeba wymienić całą przepustnice.
Dzięki serdeczne za pomoc, szczególnie uszczęsliwiła mnie informacja, że nie muszę całej przepustnicy wymieniać.
Ciężko dostać te części, a w serwisie za komplet przepustnica + przepływomierz (tylko tak sprzedają) chcą, bagatela, 5.800zł :evil:
Xzandafer, gdzie zlokalizować ten zawór pomocniczy. Wsytd się przyznać, ale mechanik ze mnie żaden... :oops:
Gość Xzandafer
Nie wiem jak w pozostałych modelach ale w 2.0 jest koło kolektora ssącego. Stojąc na przeciwko silnika, po lewej stronie od kolektora. Wchodzi do niego wtyczka. Zawór pomocniczy ma podłużny kształt.
Witam chyba moge tobie pomuc.Mam takie same auto jak ty NISSAN SUNNY 1.4 LX 16v na wtrysku. :)
W zeszłym roku miałem to samo, identyczne objawy,palił 20L/100km, z tłumika czrny dym.
Wszyscy ele. kierowali mnie do serwisu wiec pojechałem, i stwierdzili w serwisie ze to jest przepływomierz lecz niesprzedawali tej kostki samej tylko wlasnie z cała przepustnica i zazyczyli sobie 3900zł bez robocizny sama częsc-I wtedy zwatpiłem. Lecz była nadzieja pojechałem do Lodzi i tam znalazłem złomowisko czy cos w tym stylu, japonskich i koreanskich aut, i tam ta cześc kupiłem za 200zł i do dzis działa.
Wiec jak w twoim miescie jest jakies zlomowisko z japonczykami to warto tam zajżec powinni miec ten przepływomież.
Powodzenia.
Dzięki wielkie!
Też się już upewniam, że jednak to jest ten przepływomierz, zaczynam szukac po szrotach i allegro (choć tutaj mam trochę obiekcji - co dostanę).
Pozdrawiam i raz jeszcze szięki za zainteresowanie. :grin:
  • 1 rok później...
chciałbym nieco odgrzać temat. W dziale primera przeczytałem, że ktoś odmłodził sobie przepływkę poprzez wymycie jej w zmywarce. Podobno tam przepływomierz jest na to odporny. Czy przepływka od N14 też to wytrzyma???
