Świecaca kontrolka silnika- POMOCY
Gość Almera 1.8 Benz
Mam almera 1.8 Benzyna rocznik 2003 dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika i nie chce zgaznąć o co chodzi czytałem ze może być to woda w pompie paliwaale ja mam dizla jaka może być przyczyna tego faktu? Proszę o pomoc!
Pierwsza rzecz jaką bym zrobił to odłączenie akumulatora na ok 3 godz ( krócej mi nie kasowało sygnalizacji). W mojej pięknej kontrolkę awarii zapalał mi jeden z kluczyków. Zdarzało się to tak 1/2 na miesiąc. Na początku kasowałem w serwisie, później sam. Po zmianie kluczyków wszystko ok od kilku miesięcy. Jeśli odłączenie akumulatora nie pomoże, lub kontrolka zapali się ponownie w czasie jazdy to tylko ASO i odczyt błędu .....
dzięki kolego, tylko mam jeszcze jedno zapytanie bo do servisu mam ok 60km i nie wiem czy jechać tym samochodem czy lawete wołać. W instrukcji pisze że jazda może poszerzyć usterkę ale laweta nie jest konieczna. Jeżeli jeszcze ktoś miał problem z ta kontrolka prosze pisać!
ja mialem taki problem i sygnalizowalo to blad katalizatora czyli do wymiany sonda lamda ale ja mam benzynke i nie wiem jak jest w dieslu. Teraz mam silnik do wymiany a kontrolka zaczela mrygac:) lepiej jedz do aso i zobaczy co Ci odczytaja jechac na tym mozesz bez problemu nic sie nie powinno stac.
Ja właśnie mam benzyne, myślałem że może jest to jakaś błachostka i samemu da sie naprawić ale jednak widzę że Aso jest nieuniknione. dzięki kolego za pomoc
Moim zdaniem jesteście w błędzie. Po pierwsze alarm może się zapalić od błachostki takiej np. jak u mnie - problem z transponderem NATS. Po drugie kiedyś w ASO mi powiedzieli że zapalona kontrolka to w najgorszym przypadku większe spalanie i nic poza tym. Jak coś padnie to samochód nie jedzie, a jak zapala się kontrolka to sygnalizacja o uszkodzeniu ale absolutnie nie dyskwalifikuje to samochodu. Po to jest ta kontrolka aby po jej zapaleniu wiedzieć że coś jest nie tak i udać się do seriwisu. A po trzecie primo odłącz akumulator na 3 godziny i się przejedź sprawdź czy się znów zapali czy nie bo w ASO nie mają litości i cię skasują bez mydła za to że żyjesz. Mnie ostatnio ( patrz moje posty ) chcieli skasować na prawie 2000 pln a obeszło się na wymianie tranzystora o wartości 1,50 pln w komputrze. A cała usługa u pana elektryka kosztowała lekką stówkę. W ASO mi powiedzieli że nie powinienem wogóle takim autem jeździć, że nie dojadę do domu itp. A ja przejechałem jeszcze jakieś 7000km i obeszło się stówką. Zapomnij o litości w ASO, ale twoja sprawa. Jak masz za dużo kasy .....
Kazdy elektryk posiadający sprzęt kompatybilny z EOBD zdiagnozuje Ci usterkę.
Świecąca kontrolka to nic takiego - tryb serwisowy i tyle. Mrugająca kontrolka - to już usterka do lawety (wypadające zapłony, przeciążenie katalizatora itp. - i tylko w takim i wyłącznie w takiej sytuacji gdy konntrolka mruga a nie świeci nie wolno jechać). W przypadku świecącej kontrolki możesz spiokojnie jeździć, co najwyzej 2-3 l/ 100 km spalisz więcej. Zrób reset kompa - jak Ci radzi tjank. Potem pojedx do elektryka - zapisz lub zapamiętaj nr błędu i co Ci powie (nie każdy, nawet ASO od razu wie z czym kojarzyc konkretny nr błedu, z tym że ASO sie nie patyczkuje wymienia co podleci nie patrząc na kieszen klienta.)
czemu masz silnik do wymiany?
przy przyspieszaniu do 4tys obr. samochod caly sie trzesie , dymi jak 3 syrenki razem wziete albo i lepiej przyspieszenie od 0-100KM/h chyba w jakies 30s. pluje olejem i pali go wiecej jak benzyny. Czy do wymiany to jeszcze nie wiem bo samochod stoi u mechanika ale serwisant powiedzial ze mogl peknac tłok głowica lub blok pozatym katalizator do wymiany i niema zaplonu w 4 cylindrze a u nich blok kosztuje 6600zł :D i powiedzial ze lepiej kupic nowy silnik, w takim stanie przejechalem jeszcze ok 200Km:-). ale moj mechanik pracowal kiedys w aso i sie zna na nisssanach i powedzial ze ten tempak niemial wogole pojecia o czym mowi wiec sam zobaczy co jest grane i ze obejdzie sie bez wymieniania silnika a czesci zalatwi duzo taniej jak w aso. do czwartku bede wszystko wiedzial jak sprawa wyglada co jest do wymiany i jakie koszty.
U mnie nie jest tak źle, samochód chodzi normalnie, przyśpiesza jak przyśpieszał, pracuje jak pracował no tylko faktem jest że ta kontrolka mi się dzisiaj zaświeciła i nie wiem od czego!!! Jutro pojade do jakiegoś szpeca, bo jak mówicie do ASO lepiej nie jechać bo jak wyskoczą z ceną to płakać. Jak coś zostanie ustalone w czym jest problem to napisze. pozdrawiam!!! I dziekuje !!!
Nie chcę się powtarzać, ale czy to jakiś problem odłączyć akumulator na 3 godziny????? Nie poznałem jeszcze w swoim 40 kilkuletnim życiu fachowca, który nie naciąga. Nie dostają pieniędzy z opieki społecznej tylko od nas i całkiem dobrze z tego żyją. Jeśli kontrolka zgaśnie i się więcej nie zapali to masz conajmniej stówkę w kieszeni i pewność, że ta wizyta w ASO jest albo nie jest konieczna. Kończę temat. Powodzenia
To się może zdecyduj. Masz benzyne czy dizla? bo raz piszesz, że dizla, raz benzynę.
[ Dodano: 05 Kwi 2006, 20:34 ]
ponawiam pytanie. Co w końcu masz? benzynę czy diesla?
