jak włączyć 126hp w QG18DE?
Gość AdaSch
Cześć,
znalazłem coś takiego na wikipedii
jak w morde napidsali 126psów
o co codzi? dlaczego mam 116?
QG18DE
The 1.8 L (1769 cc) QG18DE is built in Aguascalientes, Mexico. Bore is 80 mm and stroke is 88 mm. It has a cast iron engine block and aluminum DOHC cylinder head. It uses MPI fuel injection, and features forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and a cast aluminum intake manifold.
Specifications
Displacement - 1.8 liters (1769 cm³)
Layout - DOHC Inline-4 (Straight-4) with VVT
Valves - 16, 4 for each cylinder
Power - 126 hp (94 kW) @ 6000 rpm
Torque - 129 lbf.ft @ 2400 rpm
Redline - 6500 rpm
Fuel Delivery System - electronic fuel injection
Fuel compression ratio - 9.5:1
Emissions Control Devices
OBDII - Onboard Diagnostic System (codes can be read/erased by a variety of readers, ie Actron)
EGR - Exhaust Gas Recirculation
HO2S - (4) Oxygen Sensors (2 before exhaust catalyst, 2 after)
TWC - Three Way Catalyst (2 in exhaust manifold, 1 under car)
EVAP - Charcoal Evaporative Purge Canister
Ignition Timing: 9 degrees BTDC (can be altered +/- 2 degrees using CONSULT-II handheld diagnostic tester)
Knock Sensor - located on engine block; retards timing if pinging/detonation detected.
Heated Throttle Body - heated by engine coolant
Japan Version pewnie ma 126
Wszystko się różni od docelowego rynku i norm spalin. Nie wiem jak jest w Japoni ale w Stanach np te silniki (w Sentrach) mają 131 koni a w Australii (Pulsar, ale tutaj to tylko róznica nazw,auto wygląda jak europejska Almera, tyle że jeszcze sedana z 1.8 robią ;) ) 120 koni. Pewnie różnica jest na ustawieniach komputera.
To mi się podoba, żę Consulem mozna przyspeiszyć czy opoźnić zapłon - sprawdził bym to na hamowni co to daje :)
Sentra ma QG18 126KM.
ciekawe czy różni się tylko programami.
Będę to badał :) może coś mi podpowie mój mechanik w aso
a 131hp już ładnie brzmi i ja to chcę
