Wycieraczki
Gość yacek13
Gość johny_fellow
No to zmierz te zamienniki i będziesz wiedział. :D
A generalnie najlepiej jest w jakimś porządnym sklepie motoryzacyjnym się zapytać. Oni tam mają firmowe katalogi i zawsze coś znajdą i dobiorą. Ja mam u siebie wycieraczki firmy alca i szczerze mówiąc jestem z nich bardzo zadowolony z resztą w sklepie polecali mi je bardziej niż BOSCH'a.
a po co Ci idelanie takie jak oryginały?
ja mam obydwioen wycieraczk idłzueusze niz oryginały i gra
No właściwie to może i masz rację - chodzi o to żeby wycierały, ale jakoś tak głupio to wygląda... Tz. ten wytarty obszar...
ja np u siebie mam w standardzie 2x 45cm na przodzie... ale zamiast jednej mam 53cm... wycieraczka podczas ruchow nie wychodzi poza szybe, a czysci wieksza powierzchnie szyby... ciekawe czy mozna to podciagnac pod tuning 8)
  • 6 miesięcy temu...
Witam!!!
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ nic konkretnego w szukajce nie wynalazłem. Nasza piękna pogoda nakazała na mnie zmianę wycieraczek, ponieważ przy tych prawie zimowych temperaturach wycieraczki strasznie sztywnieją i jedynym efektem ich pracy czy z przodu czy z tyłu autka na pewno nie jest zbieranie wody i śniegu z szyby a ... głośne przeskakiwanie wycieraczek po szybie...
Proszę o poradę jakie wycieraczki najlepiej zakupic do mojej K10(polecany producent i wymiary)
generalnie to polecam zalozyc 530mm od strony kierowcy i 450mm od pasazera i na tyl... producenta Ci nie polece, bo sam jak narazie uzywam jakichs no-name'owych pior z auchan... takich gdzie sie same gumki wymienia... w planach mam zalozenie valeo tych takich calych gumowych... ale jeszcze nie uzywalem, wiec nie moge sie wypowiadac...
510.450 w k11 w k10 nie wiem ale polecam te wycieraczki http://www.allegro.pl/item138699668_rewela...yner_450mm.html i 510 tez kupisz, sprawdzone w kilku autach w rodzinie a narazie w mojej k11 mam od niedawna tani model tej firmy kupiony na szybkiego czyli http://www.allegro.pl/item138056689_pioro_...r_polecam_.html (w marketach wszystkich sa tyle samo kosztuja i sa aprawde dobre te wycieraczki zobacyzmy ile wytrzymaja bo narazie nie mam ich za dlugo ale jak sie okaza dobre to moze nawet nie bede zmienial na te drozsze alcy
ja ro ktemu zrobiłęm test.
kupiłęm jedną wycieraczke silent costam, chyba valeo za cos ponad 50zł
i kupiłem a Auchanie drugą Motgum za cos ponad 15zł.
Po roku obie wycieraczki sprawują sie dobrze.
Musze też przyznac że czasami lepiej radziła sobie ta tańsza, a na pewno nidgy nie była gorsza. Tzn. owy Silencer, jak sam nazwa wskzuje :wink: , potrafił czsami "chrobotac" :/
Tak więc nie mam żadnych wątpliwosći jaką wycieraczke kupię następnym razem.
dobra rada.. jak ktos ma inwestowac w DOBRE WYCIERACZKI tzn drogie to lepiej odrazu sobie kupic za te pare zł nonejmy na zime bo szkoda bedzie jesli pewnego pięknego zimnowego poranka gdy wsiadziecie do auta i właczycie waszę super chiper wycieraczki po 50 zł za sztuke a piora zostana na szybie - przymarznięte :)
  • 2 miesiące temu...
