Spryskiwacz w N16, gdzie jest silniczek?
Gość dnowakow
Przestał mi działać spryskiwacz przedniej szyby w N16 od połowy zimy. Z początku myślałem, że może płyn zimowy był kiepskiej jakości i zamarzł jednak teraz, gdy temperatury są dodatnie nadal nie działa, a dokładniej nie słychać by kręcił się silniczek. Bezpiecznik jest dobry, a w momencie naciśnięcia spryskiwacza przy pracy na akumulatorze lekko przygasa podświetlenie zegarów. Więc, do silnika dochodzi prąd, jednak nie kręci. Co może być przyczyną? Gdzie jest ten silnik, bo w instrukcji serwisowej brak jest takiej informacji?
Darek
Dzięki za odpowiedź, ale mam kolejny problem. Jak się do niego dostać? Od strony maski, nie da się wyjąć zbiornika, a od spodu jak sprawdzałem ręką to jest zasłonięty. Czy trzeba zdjąć zderzak, nadkole, może ktoś już to robił?
