[P11.144/W11.144] Drżenie kierownicy
Gość Heraklit
Przy większej prędkości (od 100km/h) czuję drżenie kierownicy, które się zwiększa w miarę wzrostu prędkości. Auto (Primera 2.0 kombi) jest z 2001 (przebieg 53tyś) i wydaje się, że to zbyt mały przebieg na zużycie się np. obejmy. Może macie jakieś sugestie, na co mechanikowi zwrócić uwagę, by nie błądził?
a nie to samo, chyba poprzez wyważanie dokłada się lub ujmuje ciężarki na obwodzie felgi, moze być również felga skrzywiona, dziur jest masa na drogach i trudno nie uszkodzic koła
Gość Mirek nowy
W mim Nissanie Primera 5D też to mialem do 90 Ok a póżniej drżała. Wyważyłem jeszcze raz koła jest OK.
W hondzie wcześniej też to miałem ale przyczyną była pompa chamulcowa, ponieważ wyważyłem koła nie pomogło, wymieniłem tarcze nie pomogło. Zdemontowałem pompe chsmulcową i okazało się że nie dawała ciśnienia płynu na przód bo była uszkodzona jedna uszczelka. Po wymianie pompki było OK.
doważanie a wyważanie to zupełnie co innego, doważąsz na samochodzie z założonym kołem i wszystkim co się z nim kręci; wystarczy luz na piaście koła żeby wyważarka wyważyła a luzu nie wykryje i telapanie będzie; przerabiałem to więc wiem o czym piszę, pozdrawiam
dzieki teraz za wytłumaczenie :smile: , czyli jak dobrze rozumiem doważanie następuje bez zdejmowania koła?
A ja mialem takie objawy (regularnie przy 110 km/h kierownica wpadala w wibracje i konczyly sie przy 140km/h) a przyczyna byla peknieta opona na tylnej osi(z boku na dlugosci 20 cm). bylem w szoku jak to zobaczylem po zdjeciu kola. Ciary mnie przeszly, ze z taka opna 160 km/h brrrr.... Sprawdz dokladnie opony tylnej osi i byc moze sie wyjasni.
owszem doważasz kołą założone na samochodzie, jest to o wiele bardziej skuteczne niż samo tylko wyważenie, efekt daje się potem odczuć w kieszeni bo jest mniejsze zuzycie półosiek, pozdrawiam
Jeździsz na alufelgach czy na stalowych?
Jeżeli na alu (nieoryginalnych) to sprawdź czy nie trzeba założyć pierścieni centujących na piasty. U siebie jak nie założę tych pierścieni to też trzepie, chociaż koła są wywarzone (zimówki nawet na samochodzie).
Gość Radkiewicz Krzysztof
Pojedź do dobrego ,powtarzam dobrego zakładu wulkanizacyjnego i niech ci wyważą koła.
Nawet jeśli Ci przyczepią do felgi odpowiedni cięzarek -wcale nie znaczy,że koło jest do końca wyważone,.
W przypadku gdy ciężar obciążnika przekracza normę powinno się przekrecić oponę i od nowa wyważyć koło. Tyulko komu się chce :sad:
Ale to trzeba wyważyć i potem doważyć? Czy wystarczy przeprowadzić tylko operację doważania?
To jest normalne wyważanie kół, tylko że na samochodzie. Możesz pojechać nawet z nowymi kołami (oponami) bez odwaźników na falgach i wszystko pięknie wyważą.
Jak pojechałem do takiego zakładu to Pan kazał mi wsiąść do auta a on taką maszyną rozpędzał koło a potem miałem na jego znak wcisnąć hamulec. Normalnie byłem w szoku jak zaczęło rzucać całym autem (koła były wyważone zwykłą wyważarką!!!! a samochód był podniesiony na podnośniku), kilka razy pokręcił jescze kołem, ponaklejał na nowo odważniki i znowu szok, koło rozpędzone do znacznej prędkości a samochód nawet nie drgnie. Tak powinno być. Dodam jeszcze że zapłaciłem jak za zwykłe wyważenie.
Powiem wam że to ciekawe co mówicie i może wstyd się przyznać ale nie miałem wiedzy w tym zakresie. Muszę poszukac kto tu w moim regionie djeła takie cuda :)
Ja też od pewnego czasu poszukuję takiego zakładu w swoim rejonie, ale w jednym miejscu powiedziano mi że taki zabieg jest tylko kontrolą wyważenia kół. Że dowazyć je można ale tylko jeśli nie są doważone w osi obrotu. Jeśli koło ma choć odrobinę bicia poprzecznego, to już nic nie zrobią - felga do prostowania.
Witam. Mam problem z luzem drazka wychodzacego z maglownicyz prawej str .Moze ktos z kolegow przerabial tan temat prosze o podpowiedz jak to naprawic.
P11 ,1600 ,100KM 1999 BENZYNA I GAZ
