Szarpie podczas przyspieszania
Gość Marek1976
Gość Marek1976
Mam problem ze swoją Almerą 2.0D. Co jakiś czas podczas przyspieszania tj od 1200-2000obr/min szarpie/dławi się tak jakby nie dostawała paliwa lub powietrza. Mam ją od niedawna i problem ten raz wystepuje raz nie. Zauważyłem że jest to powiązane z także z odpalaniem tj. jak nie ma problemu to odpala po 1s. zaś jak jest ten problem to 3-4s z gazem. Myslałem już nad filtrem paliwa ale gdyby był brudny to miłabym problem w całym zakresie prędkości.
Jeszcze jedno pytanie po jakim czasie powinna zgasnąć kontrolka cisnienia oleju podczas zimnego rozruchu?.
U mnie tez troche szarpie w pdfobny sposob.. na razie to olewam (po prostu jak sie pojawia szarpanie to troche mocniej wciskam gaz i przstaje...). Kontrolka cisnienia oleju gasnie po kilku sekundach, zalezy czy zimny czy cipely (jakies 2-3s, ale czasem chwile jakby mruga gasnac przy zimnym silniku).
