Problem - hamulce
zbyszekN15
Objawy: wciskam pedał hamulca NA NIEPRACUJĄCYM SILNIKU, słychać jakby syk uchodzącego powietrza z okolic pedału hamulca, pedał ma trochę większy skok, ale po kilku wciśnięciach syk ustaje, a skok pedału wraca do normy. PO URUCHOMIENIU SILNIKA skok pedału zwiększa się, słychać syk jak wyżej, pompowanie nie zmienia sytuacji. Poziom płynu prawidłowy i nie uległ zmianie od dłuższego czasu, wycieków nigdzie nie widać. Dodam, że nie mam ABS-u. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobną awarię.
no ale co jest z tymi hamulcami to normalka ze na wylaczonym silniku jest inny pedal (wyzszy i bardziej twardy ) bo nie dziala serwo jak wlaczysz silnik zaczyna dzialac uklad podcisnienia i zaczyna dzialac wspomaganie ukladu hamulcowego czyli serwo i dlatego pedal jest bardziej miekki
Problem w tym, że przedtem nie miałem takich objawów (zwłaszcz dźwiękowych), a pedał nie leciał mi tak jakby układ był zapowietrzony. Trochę się obawiam nieszczelności we wspomaganiu. :?:
oczywiście, że jest to normalne. na wyłączonym silniku, napompujesz każdy pedał tak, że będzie całkowicie sztywny. na włączonym tego nie zrobisz.
Objawy jakie opisałeś to normalka :wink: . Naciśnij na pedał przy wył silniku parę razy aż stanie, wciśnij i włącz silnik, pedał powinien się zrobić miękki. To jest test wspomagania ;)
Czyli prawie wszystko jasne, dzięki za odpowiedzi. Gdyby jeszcze ktoś potwierdził, że ten syk przy wciskaniu pedału to normalka.
jesli masz abs to tak, pompa :) juz kiedys byl taki temat poruszany ale to daawno
na wylaczonym silniku moze syczeC!
gorzej jak bedzie syczal gdy silnik pracuje a ty wciskasz hamulec!
wtedy oznacz to ze serwo jest nieszczelne.
