Wahacz
Gość Kit
Witam ponownie!
Mam pytanko dotyczace wahacza.
Poniewaz samochód juz jest dosc leciwy N13 z '89 to i pojawiaja sie rozne juz usterki zwiazane z wiekiem. Problem jest taki ze gumy w wahaczach sa juz dosc zuzyte, a konkretnie te najbardziej z tyłu (przedni wachacz - sa 3 miejsca mocowanie: od strony koła, "przednie" i "tylne") i mi choddzi o to tylne, bo jest juz dosc zuzyte (popekane i ogólnie juz raczej wizualnie kiepskie).
Troche sie tłukło wiec najpierw wymieniłem od drugiego który mam na czasci (skonczył w ten sposób po wpasowaniu sie w bok matiza :evil: ) ale wtedy samochód pływał, bo był w gorszym stanie - wizualnie lepiej ale jednak gumy pływały.
Wiec założyłem spowrotem ten co był tylko podłożyłem gume miedzy podwozie a ta gume wahacza.
Tylko mam pytanie czy mozna wymienic tylko ta gume czy trzeba cały wahacz.
Ile by kosztował cały wahacz, a jesli da sie wymienic to gdzie cos takiego robia i jaki by był koszt??
Pozdrawiam, i z góry dziekuje za odpowiedz, bo jesli idzie o wahacze to sie zupełnie nie orientuje.
Hmm a gdzie to można wymienić bo samemu to nie bardzo to widze bo to napewno sciagane nie jest, bo z jednej strony jest to zaklepane blacha tak jakby litera T no a w druga no to reszta wahacza.
Wie ktoś najlepiej w okolicach krakowa kto coś takiego robi??
Bo pozostałe 2 gumy może i da sie wymienic ale z ta jedna to nie wiem - jakieś rozcinanie czy jak? :?:
siemka wymień wszystkie gumy w wachaczu nazywają się one silentblokami lub częściej gumami z metalowymi tulejami, trzeba je wymienić gdy czuć je a jak już widać to czas najwyższy na wymianę, lepiej podjechać do mechanika niż bawić się samemu, będzie szybciej i sprawniej.Pozdro
No tak ta przednia guma to jest silentblock ale ta tylna guma jest troche inna.
Jest ona przykrecana takim jakby U do podwozia i ona otacza wahacz czyli jest ona miedzy wahaczem a U i wahacz wchodzi w ta gume i za nia jest "zaklepany" (mi sie to kojarzy z takim zaklepaniem jak sie nity zaklepuje)
Tak wiec to akurat nie podpada pod definicje silentblocku. Jak bedzie potrzeba to jutro zrobie fotke zeby bardziej zobrazowac o która czesc mi chodzi.
Pozdrawiam!
PS Na szybiego znalazłem cos podobnego:
http://www.automan.infocentrum.pl/cgi-bin/...FILE=kartat.tpl
(jest to co prawda Mitsu Lancer ale jest podobny do tego od Sunny - chodzi mi o ta gume która jest w lewym dolnym rogu zdjecia)
Gość jerzy kamiński
Odkręć dwie śruby mocujące od spodu i jak jest lużne to samo spadnie przerabiałem to tydzień temu nową gumę lekko nasmarować nawet płynem do mycia lepiej wejdzie koniec wachacza przy składaniu zwróć uwagę na obejmę ma ona występ który musi trafić na swoje miejsce co do silentbloków pozostałych to sprawdż może też są lużne pozd. Jerzy.
Gość maciejka_sz
Potwierdzam tylko nasmarowac trzeba czyms co nie wejdzie w reakcje z guma np wazelina techniczna.. jak nasmarujesz wahacz i otwor w gumie to wtedy mlotek i heja o przodu... ja to robilem z kumplem nie sciagajac wahacza.. robilismy to z kanalu w garazu... 20min roboty. Powodzenia.
  • 1 rok później...
Witam bede wymienial wachacz przedni prawy od strony pasazera po uderzeniu w murek :(:( prosze o jakies rady :)
Witam bede wymienial wachacz przedni prawy od strony pasazera po uderzeniu w murek :(: ( prosze o jakies rady :)
Jak wymieniać to z dwóch stron. Czyli prawy i lewy
Bo ja wiem czy to ma sens :|
Wystarczy jeden jak tylko jeden sie pogiął. Tylko ze napewno trzeba jechac na ustawianie zbieżności ale to chyba oczywiste. :D
ile placiliscie za sprawdzenie i regulacje zbieznosci ,Ja bylem dzisiaj pytac i cena to 60 pln to chyba ujdzie :)
A nie wymienia się parami?? tak jak amortyzatorów?
Nie ma takiej potrzeby.
W przypadku amortyzatorów wymienia się parami ponieważ nowy ma inna charakterystyke tłumienia od używanego i później samochód może zachowywać sie nie przewidywalnie w czasie np hamowania albo skręcania (w lewo troche inaczej sie zachowuje niz skręcając w prawo), w przypadku wahacza takiej różnicy nie ma.
zbieżność to tylko odpowiednie ustawienie kół - jesli samochód jest "krzywy" np po wypadku to moze miec zbieznosc ok a bedzie zostawial 4 slady.
Geometria sprawdza m.in. punkty mocowania głownych elemetów zawieszenia, jest bardziej dokładna.
Generalnie zbieżność sprawdza tylko ustawienie kół mozna powiedziec wzgledem srodka kazdego koła a geometria wzgledem całego samochodu.
TRoche to zagmatwanie opisałem ale mam nadzieje ze mozna cos z tego wywnioskowac :one:
Zreszta dokladniej mozesz na google doczytac. Miałem swego czasu na zajeciach o tym ale nie bede przepisywał kilku stron bo to nie oto chodzi :P
