Gość vqsoft1 Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 witam. wczoraj przystapilem do czyszczenia klimatyzacji!. zrobilem wszystko wedlug instrukcji na opakowaniu. Dzisisja rano przychodze do garazu - otwieram drzwi od samochodu - pieknie pachnie! uhm podbudowany wisadam i wyjezdzam z garazu. wlanczam zaplon radio startuje ale glosniki milcza! wiec doralem sie do radia patrze a ono cale mokre w plynie do czyszczenia klimy!!!! rozebralem wszystko i chcialem wysuszyc, ale zobaczylem ze nozki do koncowki mocy sa poprostu spalone! wiec kicha! teraz powod spalenia - plyn do czyszczenia klimy - ktory sciekl z czolowych kratek wentylacyjnych zalal cale radio!!! wiec uwazajcie przy tym zabiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 płyn nie ścieknął sam z siebie. Za dużo go po prostu wlałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 płyn nie ścieknął sam z siebie. Za dużo go po prostu wlałeś. sory pianki nalozylem tyle ile trzeba wsadzilem sonde i wypuszczajac plyn wyciagalem sonde. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 nie za bardzo rozumiem. gdzie ci się ta pianka przelała do radia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 nie za bardzo rozumiem. gdzie ci się ta pianka przelała do radia? no proste gdzie! wiedzialem o tym ale to zignorowalem bo nie myslalem ze z pianki wytraci sie woda itp. Wiec nawiewy srodkowe lacza sie z ruraami glownym gdzies na wysokosci radia. i walsnie tedy woda z pianki przesiakla i kapala na radio! a gora radia jest perforowana wiec woda idealnie zalala koncowke mocy! jutro bede próbowla reanimowac to radio!.zobaczymy co wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Temat czyszczenia klimatyzacji był już na naszym forum przerabiany Z tego co piszesz zabrałeś się dom tego od d.. strony :mrgreen: Przy prawidłowym czyszczeniu pianka nie powinna się wydostać z kanałów wentylacyjnych :neutral: :!: :?: Proponuję poszukać na forum jak to się robi :wink: Nara Modest :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Temat czyszczenia klimatyzacji był już na naszym forum przerabiany Z tego co piszesz zabrałeś się dom tego od d.. strony :mrgreen: Przy prawidłowym czyszczeniu pianka nie powinna się wydostać z kanałów wentylacyjnych :neutral: :!: :?: Proponuję poszukać na forum jak to się robi :wink: Nara Modest :shock: zrobilem to zgodnie z intrukcja na opakowaniu. pianka nie wydostala sie na zewnatrz tylko po zmianie stanu skupienia zlala sie przez polaczenie w kanalach nawiewowych na radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 To masz powód do wyminy końcówki będziesz mógł wstawić lepszą końcówke mocy, Podaj oznaczenie to może pomogę dobrać ci coś extra. W moim poprzednim blaupunkcie też padła końcówka bo zwarłem przewody ale wymieniłem na końcówkę hitachi ze źródłem prądowym 4x45W i to był szok jak to grało na seryjnych 4 głośnikach w TICO. Może i tobie wyjdzie to na dobre. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 To masz powód do wyminy końcówki będziesz mógł wstawić lepszą końcówke mocy, Podaj oznaczenie to może pomogę dobrać ci coś extra. W moim poprzednim blaupunkcie też padła końcówka bo zwarłem przewody ale wymieniłem na końcówkę hitachi ze źródłem prądowym 4x45W i to był szok jak to grało na seryjnych 4 głośnikach w TICO. Może i tobie wyjdzie to na dobre. Pozdro heh juz zreanimowalem to co bylo. ale z ciekawosci powiedz co potrzebujesz (jakie dane) zebys dobral inna mocniejsza koncowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 oznaczenie twokej końcówki może być np tdaj akeś cyfry, lub HA i cyfry. Mam odpowiednią książkę do robienia crosów, potem trafiasz w rodzinę i szukasz coś fajnego w rodzinie. Koszt takiej końcówki to ok 50zł - ja tyle płaciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewandoree Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Witam ponawiam problem tez odgrzybiałem klimatyzacje ,wcześniej przeczytałem podobne posty na allegro. Wpuściłem piankę na samym końcu przewodów wentylacyjnych i przytrzymałem przez około 3 sekundy ,nie powtarzałem zabiegu powoli wyjmując sondę a i tak płyn rozprężył sie za bardzo . I teraz tak co do radia : Pierwsze objawy ściszyło sie samo po dniu stania zaczęło działać wszystko cud malina czyta płyty itd . ale jedno ale na cd powyżej 10 vol głośniki dziwnie trzeszcza , na radiu powyżej 16. I teraz nie wiem co jest z odtwarzaczem no i czasem zauważyłem sygnał radia gorzej działa w porównaniu do sytuacji przed odgrzybianiem .Samochód mam na gwarancji tylko właśnie nie wiem czy te cwaniaki nie zorientują sie co było przyczyna awarii radia i nie uznają mi naprawy ramach gwarancji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Sorki Panowie ale z tego co Ja wiem o odgrzybianiu (a trochę wiem bo miałem problemy w temacie) pianki nie powinno się używać w kanałach wtryskując ja przez kratki. Piankę trzeba wtrysnąć w miejsce filtra przeciwpyłkowego zaś do kratek są płyny. Ja odgrzybiałem płynem i wszystko było OK, a parę osób w rożnych serwisach od klimy oraz speców od "lodówek" mówiło ze pianki nie powinno się wtryskiwać wszelkiego rodzaju ciasne przewody bo po pierwsze rozprężając się może doprowadzić do ich rozszczelnienia a po drugie jak się rozpręża w ciasnych miejscach to wytraca się z niej woda. To tyle mojej wiedzy w temacie, mam nadzieje ze się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewandoree Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 nie tego dotyczyły moje wątpliwości tylko radia poczekam na inne posty może coś sie wyjaśni co jest z odtwarzaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
