Gość Ufol.com Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Nie swieci mi prawa lampa ani światła mijania ani drogowe (postojowe jest) żarówka jest wporzadku i wszystkie bezpieczniki "pod kierownica" też. Rozgrzebałem caly samochód. Co to moze być? :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomiszu Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 posprawdzaj dobrze styki w kostkach - ja tak miałem z tyłem - niby wszystko dobrze wyglądało ale wewnątrz kostki była przerwa - spróbuj zobaczyć czy na wejściach i wyjściach kostki jest prąd. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ufol.com Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 no glupio sie przyznawac ale zwarcie zrobilem podczas przerobek :oops: tak jakby na chwile zetknac + z - i ...zgaslo tylko nie wiem co moglo pojsc? sa jakies przekazniki czy bezpieczniki (porocz tych pod kierownica bo wszystkie sa dobre)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 no glupio sie przyznawac ale zwarcie zrobilem podczas przerobek :oops: tak jakby na chwile zetknac + z - i ...zgaslo tylko nie wiem co moglo pojsc? sa jakies przekazniki czy bezpieczniki (porocz tych pod kierownica bo wszystkie sa dobre)? Tak są pod maską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ufol.com Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Tak są pod maską chyba nie bezpieczniki :?: Bo przekażniki są napewno, tylko nie wiem który to jest. p.s. pod kierownica przy bezpiecznikach chyba też sa jakieś przekaźniki i może tam on się kryje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 raczej jakiś bezpiecznik bo nie słyszałem żeby to przekaźnik sie przepalał od zwarcia :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Pod maską po prawej stronie w skrzyneczce są przekaźniki oraz kilka bezpieczników(od świateł chyba też) - tam sprawdź. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Pod maską po prawej stronie w skrzyneczce są przekaźniki oraz kilka bezpieczników(od świateł chyba też) - tam sprawdź. Pzdr. Dokładnie od świateł też przynajmniej u mnie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ufol.com Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Dzięki panowie, daliście mi do myślenia. Jak to jest napisane "szukajcie a znajdziecie". A wiec znalazlem pomiędzy akumulatorem a nadkolem w pewnym zagłębieniu ... małą czarną puszkę z bezpiecznikami (ździwiłem się bo myślałem, że są tylko pod kierownicą). Tam się przepaliło 15A. Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 SŁUCHAJCIE MAM IDENTYCZNY PROBLEM ALE OBJAWY Z KOSMOSU :twisted: W prawej lampie jest napiecie jak mierzy się bez żarówki! w momencie jej włożenia przekaźnik 'driving lamp' robi cyk! i napięcie znika a lampa nie działa. Potem znowu włączy się, jest napięcie przekaźnik robi cyk i tak w kółko. Błagam pomocy nie wiem czy to wada przekaźnika, ale przecież po lewej stronie nie ma bezpieczników od przednich lamp chyba ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 mam cos podobnego nie swieca mi swiatla mijana i drogowe ( drogowe swieca tylko jak sie dzwignie pociagnie do siebie i trzyma ale nie swieca jak sie ja popchnie) wszystkie bezpieczniki sa dobre ( w srodku i pod maska) wymienilem kostke do H4 (te 3 styki) ciekawostka jest ze nie mam przekaznika drver lamp pod maska ( ale wczesnij musialo swiecic bez niego) no i nie ma tez bezpiecznika w srotku driver lamp( nigdy nie bylo, ale sie wczesniej lampa swiecila) mowie tu tylko o lampie prawej ( lewa swieci normalnie) CO MAM JESZCZE SPRAWDZIC?? POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 zaśniedziałe bezpieczniki pod maską...u mnie było to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 uporalem sie z problemem nie oceniona pomoca byl ten temat http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...nik+%B6wiate%B3 roboty na pol godzinki (lutowniczka troche cyny) wszystko juz dziala na szczescie :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
