Gość kiciek Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Witam wszystkich! od kilku tygodni zmagam się z następującym problemem...(przyznam, że przeszukiwałem zasoby forum, ale chyba nikt jescze o to nie pytał)... Po przejechaniu minimum kilkudziesięciu kilometrów (a nie kilku, kilkunastu) przy zwalnianiu do prędkości ok. 20 - 30 km/h i nawet do zera słychać piszczenie (przypominijące tarcie "suchej" gumy o metal - choć moze to tylko złudzenie). Zaznaczam od razu, że nie są to hamulce (bez względu na to czy się hamuje, czy toczy na luzie, efekt jest słyszalny bez żadnych zmian:( ) -to samo później przy ruszaniu - po przekroczeniu ok. 40-50 km/h piszczenie ustaje - do kolejnego zwolnienia:(((. Olej w skrzyni jest - bo to juz zostało sprawdzone- czy wiecie co to moze być????? IMHO to moze być uszczelnienie w skrzyni biegów.....??? czy macie jakieś sugestie???/czy któs już kiedyś coś takiego zauważył...???(w zimę tego nie słyszałem)....jak się tego pozbyt - to naprawdę IRYTUJE:((( Pozdrawiam i czekam na Wasze propozycje - co robić???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Sprawdź paski klinowe, chociaż to dziwne, że ten pisk słychać dopiero po przejechaniu dłuższej trasy. Częściej jest odwrotnie. Sprawdź też czy nie ociera Ci gdzieś opona. Czy ten dźwięk jest jednostajny, przerywany w jakimś rytmie, czy rytm zmienia się przy zmianie prędkości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Tak- można powiedzieć że jest to rytmiczne (w takt obrotów kół=półosi) - ale to na sto procent nie koła-bo nic tam się nie trze...(( - dalej niewiem cóż to może być(( - przy jeździe miejskiej - nawet 20 km nic nie ma...a po trasie ok 100km przy zwalnianiu popiskuje (dzwięk tym niższy im wolniej się jedzie - aż do zera)-ale przy ruszaniu znów to samo.(( Moze ktoś już kiedyś to miał... P. S. To także na 100 nie paski klinowe.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
