[P11/WP11] zawiesza sie kierunkowskaz od alarmu
Gość jaano
Witam - zawiesza mi sie kierunkowskaz po jednej stronie gdy zamykam auto pilotem od alarmu - musze potem wylaczyc (tez chwile swieci) i przewaznie za drugim razem jest juz OK, ale denerwuje mnie to, Jak zostawie swiecacy to po pewnym czasie zgasnie sam - ma ktos jakis pomysl?? Zaznaczam ze kierunkowskazy i awaryjne normalnie dzialaja - jedynie alarm maci????
pewnie wiesza się przekaźnik w centralce alarmu , wylutować i wymienić każdy początkujący nawet elektronik to zrobi , w obudowie alarmu są zapewne dwa przekaźniki na lewą i prawą stronę można je rozpoznać po tym że pykają i czuć to pykniecie palcem jak załączasz lub odłączesz alarm , pewnie na jednym są wypalone zestyki i poprostu mimio że na cewce nie ma prądu spręzynka nie odciąga zestyku i dlatego świeci się kierunek po jakimś czasie puści i wtedy gaśnie , trzeba tez sprawdzić czy wszystko z tymi kierukami po tej stronie jest OK bo zastyki mogły wypalić się ze względu na zbyt duże obciążenie.
mysle ze lepiej go schowali, bo schowek sciagalem wiele razy zeby sie dostac do filtra p.pylkowego...po kablach jakos znajde
zauwazylem ze jak jest cieplej i mniej wilgoci to sie rzadziej zawiesza...
  • 2 lata później...
Problem podobny ale jednak inny. Co kilka uruchomień auta, przy odpalaniu (pozycja 3. stacyjki - grzanie świec żarowych) włączają się kierunkowskazy (P i L w tym samym czasie). Oczywiście przyciskiem świateł awaryjnych wyłączyć tego nie mogę. Pomaga zamknięcie a następnie otwarcie drzwi pilotem (ręcznie jeszcze nie próbowałem). Co może być przyczyną - jakieś przekaźniki, słaby akumulator a może trzeba "przeprogramować" alarm albo piloty? Z góry dziękuję za pomoc.
