Gość ghagiel Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Proszę o pomoc dot. sposobu zdjęcia w przednich drzwiach osłonki na głośnik w Primerze `98 jest ona połączona z przegrodą na mapki, gazety itp. czytałem już te manuale ale tam nie znalazłem, a nie chce niczego popsuć :? wsadzałem śróbokręt, ciągnę i nic, coś mocna trzyma proszę o pomoc!!! pozdrawiam zdjęcie drzwi tutaj: l http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/buu2c3eqy0xkltza.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Nawet nie próbuj tego tak robić!! Ta osłonka jest jednym kawałkiem z tą kieszenią na mapy. Jesli chcesz sie jej pozbyć, to musisz zdjąć boczek drzwi i wyrżnąć jakimś brzeszczotem, albo innym urządzeniem do wycinania. Żeby było Ci wygodniej, to możesz odkręcić ten element od boczka, ale śruby są tak czy tak od strony blachy drzwi. Tak czy tak musisz zdjąć boczek. Nie jest to trudne, ale wymaga delikatności w zdejmowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghagiel Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 maga dzięki za to info! a boczek drzwi jest na zatrzaski?, czy zdjemuje go na hama, czy są jakieś śrubki? [ Dodano: Wto 11 Kwi, 2006 12:39 ] "Ta osłonka jest jednym kawałkiem z tą kieszenią na mapy. Jesli chcesz sie jej pozbyć, to musisz zdjąć boczek drzwi i wyrżnąć jakimś brzeszczotem" czyli całą wewnętrzną stronę drzwi? bo chcę ściągnąć tylko ten kawałek z kieszonką na mapę (i jak rozumiem żeby to zrobić to ściągnąć trza całą wewnętrzną stronę drzwi) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak,trzeba zdjac cala wewnetrzna strone drzwi(tapicerke)Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tu masz sznurek jak zdjąć boczek z drzwi: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=21 Przy niewielkiej wprawie zajmie Ci to nie dłużej niż minutę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghagiel Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Ludzie na tym forum to mistrzostwo świata! pozdrawaim wszystkich!!! i dzięki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość willy Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 :smile: Dokładnie tak,zdjęcie boczków drzwiowych trenowałem ostatnio i zajmuje to około minuty,przy okazji warto wygłuszyć wewnętrzną strone drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 :smile: Dokładnie tak,zdjęcie boczków drzwiowych trenowałem ostatnio i zajmuje to około minuty,przy okazji warto wygłuszyć wewnętrzną strone drzwi. Nie chwaląc się, tak zrobiłem wygłuszenie swoich drzwi: http://republika.pl/rkucewicz/nissan Montaż głośników wygląda tak: http://republika.pl/rkucewicz/nissan/glosniki Jakby co, to służę swoją skromną wiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
